Принесли комп с такой платой. Клиенты решили, что сгорело встроенное видео, купили внешнюю видюху. Ситуация такова: и на встроенном видео и на внешнем- черный экран. Причем биос дает короткий пик- типа все ок. Но если достать планки памяти- тишина. После колдовства с обнулением биоса, замены батарейки- стал иногда запускаться на внешнем видео. Обнаружил в районе проца 4 кондюка вспухших снизу, перепаял. Стала иногда запускаться на встроенном, на внешнем - ни фига. Биос постоянно сам скидывается в дефолт. Южный и северный мост- теплые. Что за ерунда?
Вполне адекватно для матери со встоенным видео - там бывает ситуация, когда мать по настроению пищит об отсутсвии/неисправности ОЗУ
А остальные проверяли и если проверяли то как????(если есть чем заменить, то для верности замените, хотя бы на время тестов, а то может там другие только внешне нормальны, а на проверку окажутся Г)
Значит по поводу БИОСа - замерьте ток потребления от батарейки.
В конечном итоге можно попробовать погнуть плату, попродавливать мост - вдруг отвалился.
Да и ещё очень немаловажно - а в какой конфигурации сейчас работает плата, используете ли вы для тестов своё точно живое железо или там часть того что принести вам
Попроверять остальные кондюки и биос новый зашить!
G6150 прогрелся малёхо,запустился. На холодную - опять черный экран. Это типовуха для G6150.
Здравствуйте...
А вот у меня такая проблема с такой же матью.... Комп включался с 50 раз только 1 раз... проверил кондеры, поменял некоторые.... Теперь запускаеться только со второго раза.... Вот так это выглядит.... Включаю комп, тишина, только кулера работают и лампочки горят.... Выключаю... Включаю опять запускаеться и требует нажать либо F1 Setup или F2 Defult... Захожу в Биос... меняю кое какие настройки (типо загрузка с СД или использование встроенной видюхи)... нажимаю F10 (или просто Save and Exit) и все....ЗАВИСАЕТ.... только надо выключить и так постоянно.... Неподскажете в чем проблема?
Проблема в том, что вы не описали толком, что, где и зачем вы меняли. POST кодер есть? А если не ставить загрузку с привода, а понажимать ECS при POST, что на некоторых матплатах выводит табличку, с чего грузиться? Ну или просто подкинуть чистый винт без разделов, и система по-хорошему должна начать грузиться с привода, или подкинуть с винт с системой подходящей. В БП конденсаторы не пухлые? Уверены, что дело в матплате?
Имеется такая же материнская плата! Проблема с видео - ни на встроенной ни на PCI-e карте не запускается! на PCI карте запускается! были 2 вздутых кондера в области подключения кулера процессора,перепайка результатов не дала! грел чипсет,шил биос разными версиями безрезультатно! пост коды проходит нормально! в чем может быть дело?
В чипсете. Прогрейте его слегка. Ответит на прогрев - плату в мусорку.
Отвал кристалла от подложки на северном мосте G6150. Однозначно типовуха. Проколы производителей, до ума не довели технологию пр-ва чипов.
Плату в урну.
