Всем доброго времени суток.
Я только начинающий, потому прошу сильно не пинать.
Есть 2 материнских платы P4P800-X которые после того как не получилось их завести (черный экран и все) были отложены до лучших времен. На днях пришла моя первая POST карта и было принято решение попробовать их реанимировать. Подключаю первую, а она завелась, чему я сильно обрадовался. Помимо ранее подключенных CPU,DDR,Inno3D,БП добавляю клавиатуру подключенную через PS/2 чтобы зайти в BIOS. Включаю, а не тут то было, снова черный экран. На POST карте D0.
Видимых повреждений нет.
Южный мост не греется, северный слегка горячий.
Ниже привожу результаты замеров питания:
PWR-ON - 2.97
Q32 11.8 2.76 1.48
Q21 11.8 2.76 1.48
Q22 1.49 0.04 -0.45
Q23 1.49 0.04 -0.45
Q24 11.772.76 1.48
Q25 1.48 0.04 -0.5
Q26 1.48 0.04 -0.05
Q33 11.76 2.76 1.48
Вторая плата также завелась только один раз. Замеры по питанию разнятся в сотых, но на POST карте помимо CLK светятся диоды Frame и IRDY.
Подскажите куда копать дальше?
И еще при замерах накрылся (при измерении PWRSW - мат.плата стартует вместо того что бы показать 2.97, и тестер ничего уже не измеряет) мой китайский тестер XL830L. 3 дня продержался.
Хотя SEW ST-3501 все прекрасно меряет. Вот думаю я умудрился или "китайское качество"?
Можно было его как нибудь спалить?
Цокеты на отвал проверьте.
Первый раз делал...
Подложил небольшой камок тряпки под мат. платой, как раз под сокетом и постоянно замыкал RESET на плате. Не стартонула. Получается всё гуд.
А мультиметр заработал . Как и раньше при переключении режимов разные цифры показывает, но теперь через пару секунд выходит в ноль и можно замерять.
Не всегда таким образом вычисляется. Иногда если в обратную сторону гнуть, может проявиться.
Мост(ы) то-же можно на отвал проверить, да и вообще осмотреть плату на наличие мех.повреждений.
А вообще, она лидер среди топиков по платам Asus. Можете почитать на досуге про все ее болячки.
rom.by/Asus/P4P800-X
Понял, завтра на работе проверю. Плату под лупой осмотрел, ничего подозрительного не нашел. Да и вообще касательно механических повреждений у меня есть сомнения, так как вряд ли кроме меня в эти системники лез. Про плату перед созданием темы читал, но не все, решил что раз плата "ходовая" то с моими симптомами кто то сталкивался.
Погнул плату как только мог, без результата. Вот заметил что если подключать кабель от монитора в VGA разъем при включенной материнке, между ними проскакивает искра. Я б даже сказал искрит.
AlexanderBV - это попытка отремонтировать МВ , или ея угробить
Описанный Вами процесс будет на и полностью рабочих составляющих !
А вот останутся они рабочими , после таких действий - уже вопрос
P.S. USB - проверьте !
Попытка отремонтировать, но их не жалко.
Как только мог, имелось ввиду в разумных пределах.
USB которые внизу МП, были без КЗ, остальные не проверял. В понедельник отпишусь.
Всех благодарю за помощь.
Проверил USB, кз нет, питание 5,03 -5,1V. Единственное что заметил при перестановке перемычек USBPW, сопротивление между землей и USB 5V или 44 ОМ или 93Ом.
