Проблемы с питанием 12V ASRock G31M-S
Попалась ASRock G31M-S с пробитыми мосфетами: верхним Q731 (73T02GH) - нижним Q732 (83T02GH).
На 83T02GH от перегрева посинела подложка)).
После замены 73T02GH на 70T03GH и 83T02GH на 85T03GH мать дала старт с сильным перегревом замененных мосфетов. 73T02GH был пробит через пару минут((
Без мосфетов мать стартует, можно зайти в БИОС. В общем, ситуация, как описана в посте rom.by/comment/186206. При этом, перегрева мосфетов рабочих каналов и ШИМа нет.
На плате стоит ШИМ L6716. При осмотре обвязки ШИМа отсутствует пара резисторов - (остались отпечатки на плате). Дорожки от них ведут к:
ноге 20 L6716. В этом канале пробиты мосфеты
ноге 21 - канал работает
Вопросы:
1) отсутствие резистора, обозначенного в даташите как Rg может привести к нарушению работы мосфетов и выходу их из строя?
2) Осциллограммы на выводах L6716
UGATE2
LGATE2
будут отличаться для каналов с отключенными мосфетами?
Если интересуют "скоростные" параметры, то поглядите на Qtot и Ciss. Меньше - лучше.
Доброго времени дня. Такая же проблема как и автора. Может кто то подсказать номинал резисторов R и Rg?
Извиняюсь за некропост. Прошу подсказки. Плата ASrock G31M-GS с двумя пробитыми полевиками в одной из фаз (73T02GH и 83T02GH). 83T02GH я нашел с донора, а вот 73T02GH не нашлось. Из того, что было под рукой впаял вместо него P0903BDG. Сравнивал их характеристики на сайте alltransistors - разница небольшая. 73T02GH - 50w/57a 175°С; P0903BDG - 49w/56a 150°С. Время нарастания меньше у P0903BDG, но как написал ув. maco - "меньше - лучше". Собственно плата ожила от такой замены и прошла часовой стресс тест (правда с не оч. горячим процом C2D e6320). Правильная ли замена такая в моем случае? На том же сайте 73T02GH предлагается как аналог для P0903BDG. Насколько критична разница в 1w/1a и 25°С в долгосрочной перспективе и критична ли вообще? Ну или лучше запаять вместо P0903BDG второй 83T02GH?
Сравнивать параметры желательно те, которые имеют смысл для соответствующего варианта применения транзистора.
Меня, например, замена вполне устраивает.
Спасибо) Вы как всегда мне помогли)))
