Если интересуют скоростные параметры, то
8 Ноя 2014 - 16:12
Сказочник
27403
1742.14
Если интересуют "скоростные" параметры, то поглядите на Q
tot
и C
iss
. Меньше - лучше.
Проблемы с питанием 12V ASRock G31M-S
Спасибо) Вы как всегда мне помогли)))
Сравнивать параметры желательно те, которые имеют смысл
Извиняюсь за некропост. Прошу подсказки. Плата ASrock G31M-GS
Доброго времени дня. Такая же проблема как и
Я так понимаю, что подбирать следует по
Пример . Дык
Проверил bootstrap'ная цепь в проблемном канале - конденсатор
В случае только функции измеренения тока
bootstrap'ная цепь - это RC цепь на
На плате 3-х фазное питание и соответствует даташиту.
Если вы не хотите иметь данные
Я не писал, что Rg идет на 21
nordok , сколько вам тем нужно
Вот даташит на L6716
Если интересуют "скоростные" параметры, то поглядите на Qtot и Ciss. Меньше - лучше.
