Попалась ASRock G31M-S с пробитыми мосфетами: верхним Q731 (73T02GH) - нижним Q732 (83T02GH).
На 83T02GH от перегрева посинела подложка)).
После замены 73T02GH на 70T03GH и 83T02GH на 85T03GH мать дала старт с сильным перегревом замененных мосфетов. 73T02GH был пробит через пару минут((
Без мосфетов мать стартует, можно зайти в БИОС. В общем, ситуация, как описана в посте rom.by/comment/186206. При этом, перегрева мосфетов рабочих каналов и ШИМа нет.
На плате стоит ШИМ L6716. При осмотре обвязки ШИМа отсутствует пара резисторов - (остались отпечатки на плате). Дорожки от них ведут к:
ноге 20 L6716. В этом канале пробиты мосфеты
Вопросы:
1) отсутствие резистора, обозначенного в даташите как Rg может привести к нарушению работы мосфетов и выходу их из строя?
2) Осциллограммы на выводах L6716
UGATE2
LGATE2
будут отличаться для каналов с отключенными мосфетами?
Вот даташит на L6716
nordok, сколько вам тем нужно об одном и том же?
ссылка кривая
к 21 ноге резистор Rg отношения не имеет
Я не писал, что Rg идет на 21 ногу, он идет на 20, на 21 идет под обозначением R, и относится к другому каналу. Просто этих двух резисторов нет на плате. Осмотрел фото других плат - там стоят.
Ссылка действительно битая
rom.by/book/Remontiruem_materinki_Asrock_S775_AM2_i_vyshe
В остальном - проблемы с выходами драйверов или проблемы с bootstrap'ной цепочкой, например.
P.S. Не занимайтесь дублированием.
На плате 3-х фазное питание и соответствует даташиту. Отсутствие резистора может привести к выходу из строя транзисторов или следует копать в другом месте.
bootstrap'ная цепь - это RC цепь на BOOT? По даташиту
Проверил bootstrap'ная цепь в проблемном канале - конденсатор в обрыве - заменил.
Добавил отсутствующие элементы - Rg и R.
После включения - в проблемном канале на затворе верхнего мосфета прямоугольные импульсы с выбросами от верхней и нижней полок, в рабочих каналах выбросы отсутствуют.
Одновременно с этим силно разогрелся ШИМ 6716, сгорел BAT54 (в левом верхнем углу схемы и питающий его резистор. КЗ на 42 выводе ШИМа. (кондеры снял, проверил. КЗ Остается. По ходу ШИМу кирдык((
Комрады, объясните такой момент - почему стоят разные верхний и нижний мосфет? Это конструктивная необходимость или экономия? На сайте alltransistors.com для обоих мосфетов (73T02GH и 83T02GH) выдается к примеру аналог FDD8874. Сижу и репу чухаю - поменять все мосфеты или не стоит этого делать? И еще, по даташиту, на стоке верхнего стоит блокировочная емкость. На плате посадочные места присутствуют. Стоит ли туда впаять кондеры?
Я так понимаю, что подбирать следует по времени нарастания с учетом допустимых напряжений и тока.
