Здравствуйте м\п RC410M MS-7173 VER:1A при включени пост D4 помогите разобраться
что может быть? по форуму читал что может быть отвал сокета и севера и юга.
мерил напряжения
DDR2
PCI
A15-(3.38)
A34-(3.38)
ПОЛИВИКИ
РИС(1)
Вложение | Размер |
RIS1.JPG | 73.41 КБ |
Частенько такое бывает, когда память труп или грязные её контакты.
протирал спиртиком не помогло память 100% живая
rapidshare.com/files/449945177/______1.zip ссылка на более качественное фото
Повторно занимался платой RC410M (MS-7173 ver:1A). Неисправность такая же (D1-D2-D3-D4), помог прогрев кристалла северного моста. Первый раз не понял, почему заработала (прогревал снизу). Полежала с месяц и опять не работает. Будет ли работать неизвестно, раз говорят глюкавая.
Смените мост - будет работать, почему бы и нет.
для информации!!!!
ставьте память по частоте 4200 и все работает без проблем
