Не хватает трейтей руки замыкать PS-ON и ловить напряжения. Не на долго они появляются. Ну ладно, что нибудь придумаем.
Кстати по выходным напряжениям. Мультиметр фиксируте 5 и 3.3 вольта. А вот по двенадцати вольтовой линии только 8.8V
Предполагаю все же дело в заниженном напряжение на 12V линии. Из-за этого питание на PS223 всего около 8V.
TL431, оптрон менял. Направьте в нужную сторону пж.
Никто не запрещает поглядеть осциллографом сигналы на выводах CM6800TX.
Еще такой момент. Питание супервизора 4.5V При попытке включения вырастает до 9V.
А поглядеть на плату, отрисовать кусок схемы и увидеть коммутацию питания супервизора с +5VSB на +12V, например, сложно?
Измерил напряжения на CM6800TX
1 - 1.27
2 - 1.45
3 - 0
4 - 4.86
5 - 0
6 - 7.5
7 - 2.85
8 - 0.42
9 - 0
10 - 0
11 - 0 генерация появляется на доли секунды после замыкания PS-ON и пропадает
12 - 12.15 есть генерация. (ключи PFC выпаяны)
13 - 15.2
14 - 7.51
15 - 1.94
16 - 6.02
Выпаял радиатор с диодными сборки. Все в норме.
Хороший блок, жалко на полку забрасывать.
Может есть у кого идеи, почему PWM OUT пропадает?
"Может есть у кого идеи, почему PWM OUT пропадает?"
Входной конденсатор выпаивал, проверял. 428mF ESR - 0.38Om
