Вполне возможно Вы правы на 100%,так как это вопрос понимания терминологии.
В принципе в философском смысле под драйвером можно понимать даже корпус блока,поскольку он так или иначе участвует
в работе блока и тем самым так или иначе участвует в прохождение импульсов PFC с микросхемы CM6800TX на ключи PFC.
Я под драйвером имел ввиду классическую комплиментарную пару,например 2F-1P между выходом PFC CM6800TX и ключами PFC.
В данном блоке эту функцию выполняют Q707=1P npn,Q708=2F pnp раскачка APFC .
Sorry за мое неправильное понимание терминологии и схемотехники.
wiza
В первом приближении сойдет, хотя можно было бы взять что-нибудь попроще.
И не забудьте проверить выход PFC CM6800TX, если вы его не проверяли.
anton471 писал(-а):
В данном блоке эту функцию выполняют Q712,Q713.
Прочитайте внимательно, подумайте и поправьте. Иначе будет весьма забавно и неправильно смотреться.
Нда, wiza имеет какие-то проблемы с пониманием документации, а заодно и с изложением собственных мыслей (хотя это может быть признаком отсутствия этих мыслей).
Дык можете хотеть дальше. Вроде бы никто не мешает прочитать документацию хотя бы до Pin Description и не выкладывать мусор в виде значений без указания типовых обозначений выводов или фраз типа
Заменил ШИМ CM6800TX.
Впаял MMBT5401
Пробую запускать без APFC ключей.
После замены ШИМ блок уже не молчит, а пытается дергаться.
Т.е. когда замыкаю PS-ON напряжения на выходе на секунду появляется и отчетливо слышится щелчок, только не найду откуда.
Пробовал замыкать FPO супервизора на землю. Таже ситуация. На секунду появляются напряжения и слышен щелчок.
Напряжение на ШИМ 15.2V. Дежурка тоже стабильно 5.02V
Подскажите куда дальше смотреть.
MMBT5401/5551 сгодится на замену?
wiza
anton471 писал(-а): Прочитайте внимательно, подумайте и поправьте. Иначе будет весьма забавно и неправильно смотреться.
Жду пока мосфеты приедут.
Пробовал запускать без них. Старта нет.
PS-ON - 4.14
Дежурка 5.16
При замыкании PS-ON напряжения на CM6800TX
0.3 ---- 0
1.37 ---- 1.74
0 ---- 1.34
4.45 ---- 15.3
0 ---- 0
13.4 ---- 0
0.35 ---- 0
1.42 ---- 0
Падение напряжения по ногам от 0.2V до 1.8V
anton471 решил не исправлять свои забавные фразы.
Я так понимаю что шим под замену, хотел от вас услышать: "Да, меняй".
Дык можете хотеть дальше. Вроде бы никто не мешает прочитать документацию хотя бы до Pin Description и не выкладывать мусор в виде значений без указания типовых обозначений выводов или фраз типаwiza писал(-а):
Нескромный вопрос - вам картинку дать, чтобы вы всякую чушь не писали?
Впаял MMBT5401
Ксати блок запущен через лампочка 100Ват (пробовал через фен). И при замыкании PS-ON, она не моргает, не загорается.
