Доброго времени суток, коллеги.
Поступили два блока питания DPS-830AB. У всех одни симптомы: не стартует. ПО словам клиента в пятницу все было хорошо, ушел с работы все работало. Утром в понедельник обнаружил, что сервера стоят, а блоки питания ни на что не реагируют.
После вскрытия и долгой диагностики, обратил внимание на электролиты C900, С14 и С918 (100мкФх25В, 47мкФх25В, 220мкФх25В). Находятся они под радиатором (см рисунок). Внешне кондексаторы, как новенькие, а по факту не рабочие. Их замена привела БП в чувства.
После чего вешаем лампочку на 6,3В на 5VSB и GROUND, 12В на +12V и GROUND, подключаем 220В к БП, он должен завестись, заготился лампочка на 6,3В. А вот стартанет он (загорится зеленый светодиод) и выдаст +12В после замыкания PS_ON, PS_KILL, GROUND.
Распиновка контактов БП и рисунки во вложении.
Всем удачи!
Вложение | Размер |
dps-830ab_full_pinout.jpg | 56.64 КБ |
dps-830ab_naklejka.jpg | 70.87 КБ |
dps-830ab_radiator.jpg | 51.92 КБ |
dps-830ab_kondensatory.jpg | 50.61 КБ |
обращайтесь))) Рад был помочь)
Ремонт электроники, Россия и СНГ www.repair24.pro +7 (499) 638-37-38
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
Андрей Пироговский
Приветствую! Подскажите пожалуйста, недавно стал использовать б\п DPS-830AB A в обычном домашнем десктопе,
после выключения вентилятор б\п продолжает работать, есть ли способ заставить его выключатся вместе с компьютером.
Добрый день
А как вы его к десктопной матери подключаете?
г. Москва
Андрей Пироговский
Приветствую! Выдрал его из уставшего сервера вместе с арматурой или можно сказать салазками, там стоит блок АС 051 А в который непосредственно вонзается б\п, из него выходят все необходимые разъёмы, полазив в тырнете и потыркав в них тестером подключил матерь и даже ловкости рук не потребовалось
С такими пояснениями я врятли чем-то смогу Вам помочь.
Напишите, какие сигналы с блока питания, каким образом и куда Вы подключили к разъему АТХ материнской платы.
г. Москва
Андрей Пироговский
Приветствую! Все разъёмы штатные никаких переделок, есть несколько специфичных серверных разъёмов, подключился просто воткнув разъём из блока АС 051 А в мать, то есть сигналы соответствуют.
Андрей Пироговский, огромное Вам спасибо! И проавда дело в кондёрах...
И на вид они нормальные... И согласен с предшественниками - C14 - 22uF25V.
Но это мелочи.... Еще раз спасибо!
Доброго дня. А мы лично знакомы?)))
г. Москва
Андрей Пироговский
Добрый день, лично не знакомы, просто видел пост, где благодарящий говорил, что не знает как Вас зовут.
Читал эту же статью, по Вашей ссылке, там и было указано имя =).
Надеюсь обидного ничего не совершил?
А пользуясь случаем можно вопрос по теме.
Аналогичный БП, горит только желтый индикатор. Разобрал, добрался до той тройки конденсаторов, замерил тестером, нашел на одном (С900-25В100мкФ) короткое замыкание. Заменил его, но проблема не ушла. Остальные конденсаторы по тестеру - в норме. Что ещё проверить?
Большое спасибо! Помогло. Действительно виновники кондеры.
