Ремонт БП DELTA DPS-830AB
Доброго времени суток, коллеги.
Поступили два блока питания DPS-830AB. У всех одни симптомы: не стартует. ПО словам клиента в пятницу все было хорошо, ушел с работы все работало. Утром в понедельник обнаружил, что сервера стоят, а блоки питания ни на что не реагируют.
После вскрытия и долгой диагностики, обратил внимание на электролиты C900, С14 и С918 (100мкФх25В, 47мкФх25В, 220мкФх25В). Находятся они под радиатором (см рисунок). Внешне кондексаторы, как новенькие, а по факту не рабочие. Их замена привела БП в чувства.
После чего вешаем лампочку на 6,3В на 5VSB и GROUND, 12В на +12V и GROUND, подключаем 220В к БП, он должен завестись, заготился лампочка на 6,3В. А вот стартанет он (загорится зеленый светодиод) и выдаст +12В после замыкания PS_ON, PS_KILL, GROUND.
Распиновка контактов БП и рисунки во вложении.
Всем удачи!
dps-830ab_full_pinout.jpg56.64 КБ
dps-830ab_naklejka.jpg70.87 КБ
dps-830ab_radiator.jpg51.92 КБ
dps-830ab_kondensatory.jpg50.61 КБ
спасибо огромное, помогло.
Правда за кондесаторами 2 раза пришлось ездить.
В итоге надо на 22мкФ, 100мкФ и 220мкФ
Восстановил сразу 2 блока, оба работают
Приветствую, подскажите пожалуйста там еще установлены два огромных кондера они немножко раздуты сверху. может их тоже лучше поменять сразу?
и пользуясь случаем хотел спросить, как большой текстолит открепить от корпуса ничего не поломав?
Спасибо Вам огромное! Оживил таким образом DSP-730AB. Действительно С14 - 22мкФх25В, но такого не нашлось, были впаяны C900 и С14
на 100мкФх35В, БП завелся. Удачи Вам и успехов!
Аватар пользователя bsmt
UZL.Oleg
Ничего страшного. Пишите, звоните!
Тестер - не панацея. Можно попробовать в круговую мелочь поменять. Все же старенький блок питания. Если я правильно помню, желтый в ожидании норма. Стартовать его пробовали или нет?
Caution
Всегда приятно слышать добрые слова. Обращайтесь!
begimot
Если входные кондеры (либо любые другие) вздуты, то это первый сигнал к замене. Я стараюсь при малейшем подозрении менять все, так как гарантия на мои работы 6 мес, думаю год с осени начать давать. Возвратов почти нет! А вот про текстолит не совсем понял!
DmytryK
Не во всех цепях больше - значит лучше! Частенько и делов наделать можно! Поэтому у меня всегда в наличии все номиналы на различные напряжения. Перед заменой смотри, что за цепи! Если RC цепочка, обеспечивающая задержку, то один в один паяй!
Ремонт электроники, Россия и СНГ www.repair24.pro +7 (499) 638-37-38
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
Андрей Пироговский
Спасибо автору статьи, кондер на 22 мкф оказался долхый. Теперь дежурка есть. При замыкании PS_on и PS_KILL с GND БП начинает мигать зеленым светодиодом на выходе 12В нету. Подскажите где еще могут быть грабли?
Огромное спасибо автору за эту заметку. Полчаса времени и блок в строю. С14 был в кз. Судя по количеству благодарностей - болячка у блока родовая:)
Большое спасибо. От всей души. Очень выручила статья.
После скачка напряжения сервер перестал включаться... диагностика показала что вышел из строя блок питания. Позвонил знакомым - говорят нужна схема, сейчас заняты... В магазине купил конденсаторы и поехал домой паять. Выпаял указанные вами конденсаторы, замерил емкости - да вроде нормальные, расхождений почти нет ... все равно впаял новые... утором следующего дня собрал и без оптимизма включил с нагрузкой HDD и надо же чудо свершилось... БП ожил... я так и не понял по какой причине... может все таки кондеры...
ребята большущий респект!!!
хороших вам благодарных клиентов...
огромное спасибо, добрые люди!!
Огромное СПАСИБО, спас мою честь сисадмина:)
И я скажу Спасибо. Сегодня утром тоже "сервак" остановился. БП - мертвый. Нашел статью. Перепаял все 3 шт. (дохлым оказался 100мкФ*25В)
И о чудо , блок ожил.
