Ремонт БП DELTA DPS-830AB
Доброго времени суток, коллеги.
Поступили два блока питания DPS-830AB. У всех одни симптомы: не стартует. ПО словам клиента в пятницу все было хорошо, ушел с работы все работало. Утром в понедельник обнаружил, что сервера стоят, а блоки питания ни на что не реагируют.
После вскрытия и долгой диагностики, обратил внимание на электролиты C900, С14 и С918 (100мкФх25В, 47мкФх25В, 220мкФх25В). Находятся они под радиатором (см рисунок). Внешне кондексаторы, как новенькие, а по факту не рабочие. Их замена привела БП в чувства.
После чего вешаем лампочку на 6,3В на 5VSB и GROUND, 12В на +12V и GROUND, подключаем 220В к БП, он должен завестись, заготился лампочка на 6,3В. А вот стартанет он (загорится зеленый светодиод) и выдаст +12В после замыкания PS_ON, PS_KILL, GROUND.
Распиновка контактов БП и рисунки во вложении.
Всем удачи!
dps-830ab_full_pinout.jpg56.64 КБ
dps-830ab_naklejka.jpg70.87 КБ
dps-830ab_radiator.jpg51.92 КБ
dps-830ab_kondensatory.jpg50.61 КБ
Упал сервер в бухгалтерии. А это , по меньшей мере конец света для всей конторы. Большое спасибо за статью! Емкости заменил, блок запустился. Автору респект !
Заменил все 3. 22*25В куда то упал, потерялся, не замерил. 220*25В оборвалась нога при демонтаже... не замерил. 100*25В замерил, всё в допусках для нормального. Впаял 47*50В, 470*35В, 100*25В новые. Блок при подаче 220 выдал дежурку и включил вентилятор. После подпайки тумблера на PS_On PS_Kill всё запустилось, зелёный PS_good, 12,26 В.
Спасибо за типовуху!
220мкФ х 25В Ф8
100мкФ х 25В Ф6.3
22мкФ х 25В Ф5
Высота не важна диаметр указал.
