Velton ATX-450
Состав: Дежурка - XY6112, ШИМ - EST 7502B? силовые ключи - 13009.
Скорее всего из-за неисправности кулера сгорели силовые ключи вместе с резисторами обвязки и предохранитель. Заменил - дежурка появилась 5,1 в. При замыкании PS-ON на землю включается на секунду и уходит в защиту. Всю выходную часть (Шоттки, конденсаторы и т.д) проверил - все в полном порядке.
Заметил, что при включении PS-ON на землю, все основные выходные напряжения, включая PG поднимаются выше нормы (кроме 3,3 в). То есть +5 поднимается до +6, +12 до 13, PG до +6. Наверно поэтому и срабатывает защита. Из-за чего происходит повышение напряжения понять не могу.
С блоками питания на таких микросхемах сталкиваюсь впервые, поэтому вдвойне интересно его победить.
Да, в блоке питания нет нагрузочного резистора на линии +12 вольт.
Немного похожую схему и фото - прилагаю.
Вложение | Размер |
xy6112.pdf | 295.57 КБ |
p_20180617_132115.jpg | 236.84 КБ |
p_20180616_153348.jpg | 187.96 КБ |
По порядку что проверил.
1. кондены там 2х820 мкф по факту 678мкф и 701 мкф. и напр 151 х 155 в. Не критично.
2. ключи в норме в обвязке поменяны кондены пара по 10 мкф.
3. конд стоит там на 1.5 мкф почему то, но видно что заменён, новый он. Поменял на 1 мкф, ситуацию не изменило. Блок достался мне как металлолом. И поэтому как он раньше работал не знаю.
4. Таких транзисторов там нет. Вернее есть, но другие. Если бы с ними было что то не5 так то блок бы не запускался на х.х. верно же ?
5. дроссель без к.з
Напряжение на выходе 3.33 , 5.00 , 12.83 в. Получается что по шине 12 в. завышено, и отключается не от к.з. а по перекосу ?
Я ещё кондены менял по линии 12 в. и по моему взял больше по мкф. пара по 3300 мкф. А стояли 2200 и 1000 кажется. Неужели это может так сильно координально поменять ситуацию ? диоды там, 2-е сборки в паралель 20с20.
Пробуйте запустить блок с нагрузкой 50-70% по "плюсовым" выходам.
Саша
нашёл место на плате , повреждён резистор. Там стоят 3 шт в паралель. 3.3 к , 180 к. и 3 непонятно какой стоял. Они как раз к уровню выходного напряжения как то относятся, впаивал и 200 к. и 130 к. за место 3-го. Выход напряж. очень сильно меняется. И надо какую то середину уловить , что б не отключался и напруга что б норм была. А то так то я настроил, при пуске не отключается, и напряж на выходе ппц , 4.8 , 3.1 , 11.8 в.
Кароче блок FinePower DNP-450 НА sdc2921 полное уг.
1. Если вы считаете, что третий резистор там действительно нужен, а не выкушен по заводу для настройки выходных напряжений, то впаяйте подстроечник на на 200 кОм и крутите потихоньку, контролируя выходные напряжения.
2. Транзисторы раскачки проверьте заменой.
ДА!
БП е работил с години с тези елементи.
Защо ще сменявате параметри и ще пренастройвате с "подстроечник на на 200 кОм"?
Към автора на темата - виж стандартите на ATX - +/-5% - какви са тези 12,83V при максимално допустими 12,6V? /Изключвам -5V/вече неприложими/ и -12V/.
Нифига не понял, но очень интересно.
Решил проблему.
Впаял резик на 180 к. Но ещё пришлось заменить кондены на большей ёмкости 3300 2 шт на 3.3 в. и столько же же на 5 в. это прибавило немножко напряж. на них. Уровень напруги стал более менее.... 3.34 , 5.1 , 12.4 в. Такое положение напряж. больше не стал отключать блок при запуске при перекосе.. Так и оставил.
