Ремонт древней Supermicro P6DNF после протекания электролита из onboard-батарейки
Приветствую.
Досталась мне по случаю материнка Supermicro P6DNF с двумя процессорами Pentium-Pro 200, 192Mb памяти и S3-Trio видеокартой.
Материнкой не пользовались с 2000 года - стояла без питания в корпусе компьютера.
По визуальному осмотру выяснилось, что впаянная батарейка VARTA протекла - и электролит вылился на плату, пожрав несколько дорожек и кучку SMD-компонентов на плате (в основном в районе разъемов на фронтальную панель - так что не особо страшно). Самое страшное, что (визуально) наблюдается - это пожрание до дырок корпуса кварца, который рядом с южником. До самого южника электролит не дошел.
Мамка была вымыта спиртом дочиста. Батарейка (пока) не менялась - не могу найти годную новую замену.
При подаче питания - КЗ на мамке нет, кулеры на процессорах начинают вращаться, но старта мамки не происходит. На всунутой в PCI POST-плате - все питания кроме 3.3в (мамка АТ) и код "00".
При шевелении пальцем по мамке в районе пожраных SMD на внешние разъемы - POST 00 практически сразу меняется на POST F0, и на этом всё.
Мамло никак не реагирует на замыкание ножек RESET - только на передергивание питания. На ножках RESET разницы потенциалов практически нет, буквально вольт-полтора разницы. Судя по всему, пожранные SMD были как раз на пути к этому коннектору.
Отдающая рука клянется и божится, что в последний раз когда она юзала мамку - вся система успешно стартовала и грузила Win2KServ.
Хотелось бы восстановить эту мамку для дальнейшей работы. Двухголовый Пень-Про - это вкусный раритет.
Из инструментов - всё, что требуется (микроскоп, пробники, мультиметры, осциллографы, паяло итд). Сам - инженер-электронщик, но в смежной области - так что можно не стесняться углубляться в технические дебри, ибо это наше всё.
Заранее благодарю.
PS: фотки пожранного участка платы будут позже, если нужно.
По техническим причинам ремонт мамки временно приостановлен.
Надеюсь за недельку порешать - и мы продолжим.
После допроса с пристрастием бывший владелец признался, что в последний раз мудрил на мамке с проводами, что-то щелкнуло, и всё перестало работать навсегда. Именно поэтому оно, собственно, и стояло столько лет без применения.
А потом на этот труп сверху пролился электролит.
Посему дальнейшие затраты личного времени на ремонт этой мамки считаю нецелесообразными. Трупик мамки уехал на золото, тему можно закрывать.
