Вот вроде бы устройство клавиатуры простое как две копейки, а понять корень проблемы не могу.
Неисправность заключается в следующем: при нажатии более половины всех клавиш на клавиатуре в дополнение к ним нажимается еще и клавиша E (английская). То есть например: жмем 1, получае 1е; жмем f, получаем fe; жмем e, получаем ee.
Схемка внутри клавы состоит из дорожек и всего двух маленьких конденсаторов. Их я проверил, исправны. Ну еще светодиоды (Num, Caps, Scroll), тоже исправны. Токопроводящие дорожки, при внимательном осмотре вроде целенькие и ровненькие, нигде не замыкаются друг на друга. На всякий случай протер спиртом место контакта дорожек со схемой, эффекта не последовало.
Просто не понимаю что там еще в этой клаве могло сломаться. Помогите идеями.
Hynix, я ведь уже вручную контакты замыкал (без пленки). Теория с плохими контактами, увы, провалилась.
Неисправен контроллер. Осталось только выяснить подлежит ли он ремонту и если да то как.
Сейчас пытаюсь нагуглить что-то по этому поводу, но ничего не нахожу. Даже названия микросхемы контроллера от этой клавы.
Пардон, был невнимателен. Ну тогда вы всё сделали правильно. Информации по ним действительно не сыскать.
![](/images/koloboks/d.gif)
Забегая вперёд скажу что детям действительно нравится играть с клавиатурами. Себе только провод обкусываю на память..
Попробовал прогреть микруху контроллера 40-ватным паяльником, сквозь компаунд.
Сперва осторожно, не сильно - эффекта ноль. Затем более основательно, печатная плата с другой стороны разогрелась так, что палец не держал. Тоже безрезультатно.
Кстати нашел название микросхемы контроллера: MX83063
Это вы на кристалле под компаундом прочитали? Или это один из вариантов платы в интернете нашли?
И точно ли эта плата соответствует модели клавиатуры которая у вас?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Слева от блямбочки с компаундом на плате написано LG83053/MX83063. Погуглив, я обнаружил, что это названия двух разных контроллеров клавиатур, устанавливаемых на клавы Gembird, причем LG83053 подходит только для интерфейса PS/2, следовательно моя микруха - MX83063, т.к. интерфейс USB.
UPD:
Не нахожу даташита на контроллер. Это дало бы понять, имеет ли он программную часть и можно ли ее прошить.
Такие бюджетные клавы как эта вообще бывают с прошивкой?
Google выдает документацию первой же ссылкой, например
В явном виде программная часть отсутствует.
Полистал я документацию, и не нашел намеков на прошивку, флешку или подобного. Все параметры уже внесены как например раскладки клавиатуры, команды.
Считаю что мое предположение верно.
Прочел ваш пост, попробовал вбить в гугл просто MX83063, ничего к нему не дописывая. И правда, первой же ссылкой документация.
А я то пару часов пытался нагуглить MX83063 datasheet и ит.п. Только китайские магазины попадались)
Большое спасибо за толчек меня в нужном направлении, плюсую)
Как их кстати выпаивать эти бескорпусные микросхемы. Паяльником реально?
скорее уж стамеской![](/images/koloboks/d.gif)
![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
перечитайте пост #2...
...ложки нет
