Элементарно можно отследить с какими контактами разъема соединены выводы интересующих элементов. Потом придется слегка подумать.
P.S. Если автора устраивает гадание, то отсутствующий элемент на первом фото - конденсатор.
...а по поводу второго фото - автор, распишите, куда дороги от детальки ведут.
нижняя часть этой детальки идет на 8 ножку микрухи a21sc (eeprom) и на 184 контакт а верхняя часть идет на 89 контакт и на 4 и 6 контакт той же a21sc (я так понимаю это земля)
если какие замеры надо сделать сделаю..
привет всем
недавно решился попробоватьп очинить немного озу
было порядко 6 планок с сдрам
и было шт 5 плавнок ддр1 ( + недавно дали нерабочих и глючных планок ддр1 порядка 60 шт большинсово 256 мб)
в общем из сдрам - который не виделся, и был осмотрен
( на наличие сколов, и сбитых деталей) после прогрева 4 шт - 2 из них стали нормально определяться и видеться и мем тест проходит
ддр что был очень разных марок
просмотрев на наличие сколотых деталей, и проверив после этого мем тестом - оказлось рабочих где то 15 планок по 256 мб
отсортировал те планки озу - гдже повреждения есть микросхем памяти
если не ошибаюсь, из десятка, полстора планок что прогревал ддр1 - не одна не ожила
сначала тестил озу на 845 чипсете, потом пробовал планка что не заводалась запускать на R300 или G300
( 478 сокет ати чипсет с двух канальной памятью)
около половины планок удалось запусть на уровне запусть мем тест, или попробовать посомтреть \ слить SPD из под винды
недавно нашел мамку 865 чипсете
на ней только всего несколько планок вообще не захотели запуститься
прогнал мемт тест, на десятки -полтора планок озу, и сделал скрин шоты, и скоро вложу сюда, как только фотки сброшу
p.s. по идеи по результам мем теста можно сделать выыод что имено не работает в планки озу
сколько я смотрел различные темы по мем тесту и его результам нигде не видел ничего
подробного по этому вопросу, поэтому скриншоты и решил тут разместить
SPD щаз пробовал слить, большую часть снять не получилось, сливал я в виндовс,
а Windows ХР сейчас у меня вообще просто слетала после 2 или 3 попытки загрузиться (давно так ОС не ломал с ходу
кроме этого и с проблемной планкой озу не грузиться и с да и с нормальнйо планкой озу не особо грузиться
"в общем - как сливать из под доса - я не знаю, а под виндовс пока нету возможность слить"
нашел
SPD Tool скачать
ОС: DOS (27Kb, Freeware)
Предназначена для идентификации модулей памяти путем чтения содержимого SPD. Дает подробную информацию более чем о 300 производителей памяти.
щаз попробую этим слить...
попробовал...не работает на 865 чипсете это софтина, так что отпадает вариант
в мем тесте видел возможность просмотеть SPD озу,
но скрин его не делал...не очень удобно было,
если просто была возвомжность сделать скриншот\иил вобще его сохранить была бы отлично
если не могу в виндовс загрузиться остаються пару вараинтво
или сделать програматор и им счиать \ прошить SPD
или заклиять "ноги" ДДР планки (кроме нескольких выводов) и чисто спд считать\записывать
p.s. как можно понять что спд поврежден? или не родной, или еще какие то проблемы с ним?
Если планки памяти не раскаляются, мех. повреждений нет, пропайка не помогла, резисторы в норме, мучайте SPD. Или сразу шейте заведомо подходящее, сохранив на всякий случай имеющееся содержимое.
Ну и если по SPD планка Samsung, а на ней написано NCP, тоже есть о чем подумать. Аналогично по поводу организации планки...
Еще один конденсатор.
P.S. Емкость обоих конденсаторов - от 0,1 мкФ и выше.
я в начале так и ставил по 0,1 не заработала...в общем купил другую ..эту потом помучаю еще)
привет всем
alphan100, сразу со скрином его СПД тоже положите, будет более пОлно...
...ложки нет
SPD щаз пробовал слить, большую часть снять не получилось, сливал я в виндовс,![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
нашел
