Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
>а добросовестно дадут запустить мемтест, как это делали более старые их сородичи под DDR1?
Простите а какие єто сородичи дают возможность запустить мемтест ? У меня i865 недаст будет орать , nforse2 аналогично.
Можно пример материнки. Спасибо.
Аватар пользователя Max
Проверить питание чипа;
Питание то в норме, а вот WP идет на 81 пин слота, он же не используется, значит закоротить на массу и тогда прошьется?
Смотрю на одних планках WP прямо на земле, на других через резистор 473 на землю, напрямую на 81 пин.
Да тот же 865G, когда планка с закороченной на Vcc (!) линией данных торчала во 2м канале, добросовестно запускал мемтест и с умным видом выводил столбик ошибок сквозь артефакты изображения (фреймбуффер тоже на 2-ю планку пришелся ведь).
А так - VIA точно нормально переваривала планки с заклеенной линией данных, K8 процы на сокет 754 тоже вроде не капризничали...
Может кто подкинуть схему стенда для обнаружения битых чипов на планках ддр2?
По цене спец. стенд будет дороже чем пара мат. плат...
ребята помогите пожалуйста.
Есть планка Kingmax DDR1 PC3200 256mb(в досе определяется как 512 mb).
Нашел у себя в загашнике образ с программы Тайфун приложу ниже.Микрушка на памяти A21SC.
У меня прогроматор Тритон V5.7Т в нем выбираю микруху 24С02 , зашиваю.В итоге размер оперативы 3 гига:))
Не могу понять что не так? вроде все нормуль.
KingMax_DDR400_MPXB62D-38KT3R.bin 261 байт
СБИТ КАНДЁР НА ОПЕРАТИВКЕ DDR-2 Kingston (определить ёмкость кандёра)
Прошу помоши в определении номинала кандёра SMD на планке памяти DDR-2 Kingston 667mHz (двухсторонняя). На фото: слева глючная с отломаным кандёром, а справа рабочая с целым.
Необходимо узнать номинал кандёра для установки, может кто знает номинал или подскажет- реально ли замерить припаянный кандёр на плате тестером (с измерением ёмкоски MASTECH MY-63).
ссылка на фото: piccy.info/view3/332297/62f54a6b47ac5af63cab978e567e1e2b/
kim3
Определить, как был подключен указанный конденсатор, не составляет особой проблемы:).
IMHO - 0,1-1 мкФ.
Спасибо большое maco! -Я догадывался что примерно 0,1 мкФ, -но лучше "7 раз отмерить - а один раз отрезать".
Теперь с нерабочей мамки сниму кандёр и впаяю в планку DDR2. ;)
P.S. Проверил ёмкость - показывает 13,45 мкФ - как это может быть? Ведь в логике на развязку по питанию от 0,01 до 0,1мкФ ставили всегда?...:( (измерял тестером MASTECH MY-63)
kim3 писал(-а):
Если бы еще указывать в каких условиях проводилось измерение, то было бы легче оценивать:). Опять же - никто не запрещает отследить, куда подключены контактные площадки элемента, и слегка подумать.
kim3 писал(-а):
Было бы неплохо оценивать аппетиты простой логики и более сложных изделий:).
