Здравствуйте.
Случилась с видеокартой беда. При замене системы охлаждения скололи микросхему VT243WF. По опыту, описанному пользователем DRUM вот здесь forum.modlabs.net/topic/13991/page__view__findpost__p__224514 и с его помощью, за что ему огробная благодарность, видеокарта была восстановлена. Но при подключении видеокарты из тестового стенда в реальный компьютер от внешней платы преобразователя напряжения во время работы компьютера оторвался подстроечный резистор, который был впаян для понижения напряжения на выходе, видеокарта стала показывать черный экран, а преобразователь очень сильно нагрелся. После было обнаружено, что пробило ШИМ и нижний мосфет. Преобразователь был восстановлен, подключен на место, но видеокарта показывать все равно не хочет. Если же компьютер включить с PCI видеокартой, то в VGA режиме виндовс ХР загружается и в устройствах есть видюха Radeon 6900 series. Если винду грузить в обычном режиме, то драйвер ati уводит винду в BSOD. (такое же поведение было у видео карты изначально, со сколотой вольтеррой). Думаю, что могла погореть память.
Для проверки в памяти ли дело прошу вашей помощи. Есть у кого возможность замерить сопротивление питания памяти на видеокарте 6950 и выложить здесь?
И еще вопрос на случай если память сгорела: видюха референсная, копия 6970, с 2 гигами памяти. Донора с 2 гигами памяти гддр5 у меня нет, но есть радеон 5850 с гигом памяти также в 8 чипах. Вопрос: если я перекину 1 гиг памяти на место 2 гигов и прошью в видеокарту биос от гиговой 6950 (или 6970 ?), то такой фокус прокатит или с этим даже заморачиваться не стоит?
Ну вот донор у меня есть. Радик 5850 с гигом памяти в 8 чипах. А на 6950 2 гига памяти в 8 чипах. Склоняюсь все же перекинуть память с 5850 на 6950. Ну да, думаю без нового биоса тут не обойтись.
Но сначала отпаяю эти сгоревшие и поробую запустить, интересно что будет, может запаказывает.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Главное чтобы битность чипов была одинаковая т. е. 256 бит. По биосу я выше написал сравни Дампы обеих версий для начала.
Если опыта по пересадке памяти не было, то сначала с донора снимай, возможно получиться без перекатки шаров.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Есть трафарет для гддр3, разница по контактам с ггдр5 - с двух сторон чипа дополнительный ряд шариков, может штук 10-15 в каждом ряду. Реболил с помощью трафарета для гддр3, остальное руками расставлял. Там на трафарете есть даже выемка под выступ посередине чипа, все совпадает, относительно быстро получается реболить. Так что для надежности буду по новой шарики напаивать.
Ну а битность должна быть одинаковыая. У 5850 и 6950 - 256 бит, а количество чипов и там и там одинаковое, значить и битность у чипов тоже одинаковая. Или я может не прав?
Если количество чипов одинаковое при одинаковой битности карт, то все должно сойтись. А оно так и есть.
Еще можно Даташит на эти чипы поискать. Если битность каждого чипа равна 256 бит, что маловероятно, то вариант отпаять только те которые греются может вполне пройти.
У чипов памяти нет битности,битность у гпу.
Но судя по тому как вы радиатор меняли,что будет после смены чипов памяти понять можно заранее.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Посмотрел даташит на чипы GDDR5 Hynix, они по 32 бита. Так что менять все придется.
И еще не факт что те чипы что не греются все остались целыми.
dybalda - ты сам видеокарты в духовке ремонтируешь, не можешь даже электролит а скорее твердотельный конденсатор выпаять, а умудряешся еще советы давать.
Радиатор менял не я.
Я устраняю последствия.
В дырдочку.
Мне тоже не понравилось его замечание.
"в гпу-з бредятина полнейшая - 0 процессоров, памяти 4гб, частот нет, шина 512бит ну и в таком духе.
даже не знаю уже куда копнуть"
Такое бывало при сдохшей 74ACT08, вроде она тут не причем (логический элемент), но на 9800 и гтс250 такой бред гпу-з писал.
Кстати был случай с коротящей памятью на 9600гт.. 2 горячих чипа снял, думал запустится. А фига - начала калиться следующая пара чипов. Это так, информация к размышлению.
Спасибо за совет.
Но я уже склонился к замене всей памяти. Буду делать гиговый вариант.
