[Решено] P4P800SE раскаляется южник и нет признаков жизни.
Здраствуйте!
Пришла мамка P4P800SE, походу с битым южником, при включении от раскаляется, а мамка не функционирует. В ремонте я новичек, возможно южник целый, а если нет то у меня есть донор, но все же может ли быть это проблемма питания южника? Как вы решали проблеммы с южником на этой мамке? Может виновато питание? Тогда подскажите пожалуйста, где мне померять напругу и какая штатная напруга должна быть?
Что посеветуете? Спасибо заранее!
А вы для начала APMки(транзисторы) по его питанию поменяйте, и на 90% будет вам счастьеПитание для юга EB-норма 1,5В..Прозвоните юсб дата+ дата-..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Аватар пользователя Max
На мосфетах, q11, q88 под AGP, между PCI q94 дежурное.
Аватар пользователя waad
P4P800SE передо мной на столе южник ER, как калится мост, в дежурке холодный или греется... тема мостов ICH4, ICH5 на форуме разжевана!!!
Если мост нагревается в дежурном режиме - в морг, если начинает греться только после pwr_on, то смотреть (и менять) его питание.
Впрочем, это уже "прописные истины"
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
После замены Q11 и Q88 мать завелась и мост теперь уже не перегревается. Спасибо всем, кто помогал!
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
+1 за качественную фотку обвязки южника.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
