Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы (
"Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
День добрый всем!
Ищу схему блока питания компьютера Atari Mega PSM4012-2. В инете пока не нашёл.
Так он выглядит
Буду признателен за помощь.
Ребята! Давайте жить дружно.
pc-history.com
А Вам важен оригинальный, какя понимаю?
Ибо если не важно - подобрать из новых.
Если важно - найти на месте нормального дядьку, который просто сечет в импульсных БП. Или озвучить блок по правилам в БПшной ветке - чего-то да посоветуют...
А кому счас легко...
To savely
Спсибо за совет
Я стараюсь восстановить всё как можно ближе к оригиналу, что то новое временно пойдёт и есть. Придётся искать специалиста по БП.
pc-history.com
Есть алгоритм ремонта импульсных блоков питания, если всеж вы решите его отремонтировать сами, то сначала я бы поменял все электролитические конденсаторы которые стоят до трансформатора, и проверил бы все транзисторы и диоды до трансформатора, если это не поможет, проверьте все после трансформатора, если не найдете причину поломки таким способом, то меняйте трансформатор.
Так же до трансформатоа может стоять микросхема, в которой тоже часто может быть причина поломки.
Здравствуйте уважаемые спецы. Помогите найти схемку на БП
FSP ATX-350PNR. не выходит из дежурки.
Здравствуйте! Прошу помочь со схемой на безымянный блок питания. На нем только написано "Switching power supply. Model: 828 AT 200. OPP MAX:300W". Шим TL494CN, Супервизор LM339M, трансформаторы EEL-19E, ERL-35E, EEL-16E. Силовые транзисторы E13007-2. Нужна схема именно этого блока, а не похожая, т.к. сгорели некоторые резисторы и нужно узнать их номинал. Можно ли вместо E13007-2 применить P4NK60ZFP (есть в наличие)? Спасибо за любую помощь.
Транзисторы не взаимозаменяемые.
Схему на БП FSP ATX-250GTF никто не встречал? Выгорел транзистор Q7(обозначение на плате).
bkos, вы хоть покажите на плате где стоял транзистор, напишите к чему какие выводы подключёны, так будет легче гадать, а то по обугленым остаткам по фото сложно судить что это было...
Где-то так:
