Розыск схем БП
Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы ("Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Спасибо. А не подскажете чайнику ,как обмануть супервизор TSM111 чтобы он выдавал 14 в
rom.by/files/TSM111.pdf
Аватар пользователя UAM
Нужно только 14 в?
Проще отказаться от TSM111 - заменить его на пару TL431 и 2 резистора.
Или можно попытаться обмануть его - удалить защиту по току - соединить между собой 3 и 18, а на них подать +12 через один- два диода. Но при этом будет увеличиваться +5 и может срабатывать защита.
ищу схему бп PSV 350W BSV1 ...lol
Те пару буковок, что Вы указали практически не несут информации. Посмотрите "Правила создания тем. Анкета БП" и дайте информацию по "начинке" блока. Возможно есть похожая схема. Схемы на PSU ATX нигде просто так не валяются - многие из них отрисованы вручную с железа самими ремонтниками. Правда еще бывает Reference Design, но не все знают "с какой стороны к нему подходить".
нужна схема на блок питания phihong psm66-201 шим 3844
источник от cisco 9a 5v /12v
Ищу схему FSP Epsilon 900. Особенно интересует схема контроля и защиты, собранная на PS223 и WT7518 (8 ног). напряжения все в норме, но не выдает сигнал PWR-OK.
C2D E6750+8600GT+2x2048DDR2-PC8500 Corsair+GA-EP45-EXTREME.
Eugene2001b писал(-а):
Отрисовывается элементарно.
а на 10 ног платы контроля, впаяной в основную плату что приходит? И на какую ногу?
Религия не позволяет отследить lol?
Отметил красным эту платку. Тут чтобы отследить(отрисовать) надо половину блока раздербанить, а я для начала осциллографом потыкать хочу и хочу знать куда тыкать.
ЗЫ Нечего по делу сказать -- не говори.....
168719.jpg 123.68 КБ
