Розыск схем БП
Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы ("Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
to UAM
s009.radikal.ru/i308/1105/78/2de159d816aa.jpg
s40.radikal.ru/i087/1105/10/86a3adc00b47.jpg
Q1 и Q2 транзисторы 13009, тоже были пробитые, аж корпуса треснули
R5 опознал с лупой, остальные не возможно
Аватар пользователя UAM
R4, R7 между базой и эмиттером - 2.7 кОм
Denis123 (гость), а предыдущее сообщение читали?
FSP300-60PLN pliz c ML4800 , 20n60c3
В свобоном доступе есть Reference Design.
Помогите люди добрые найти схему блока Lite on PS-5251-6LF супервмзор TSM111 ШИМ UC3843 дежурка TNY267.А то 3 таких блока валяются со сгоревшими варисторами
Ну, так может и схема не нужна ? Пробовали включать после замены варисторов и подключенной лампы вместо предохранителя?
А даташиты есть на все микросхемы.
Да, большое спасибо за совет. После замены варисторов все заработало. Но вопрос- почему сгорели варисторы,ведь на входе БП стоит огромадный дроссель?
Он спасает электрическую сеть от помех из БП. А варисторы защищают конденсаторы от перенапряжения в сети.
То есть ,если использовать БП в качестве зарядного дроссель не нужен?
В "китайцах" вместо входного дросселя стоят перемычки.
А вот без дросселя на выходе все сгорит.
