Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы (
"Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Подскажите пожалуйста номинал сопротивления R7 (между выпрямителем и большим конденсатором холодной части) в БП PATRIOT ATX-400W.
UAM, выкладываю плату БП PATRIOT ATX-400W. Стрелкой показано отсутствующее сопротивление R7.
А обратную сторону?
А вот ее обратная сторона.
Положите картинку в архив. Движок форума ее пережал.
Неясно, куда идет левая нога.
Исправил нарисованное. Посмотри еще раз
Попробуйте 100ком, 1ватт.
Если дежурка будет пищать, то поменяйте на меньшее сопротивление. Вплоть до 33кОм.
Это цепь снаббера.
Эта схема не подходит?
По этой схеме это R12.
