Розыск схем БП
Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы ("Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Вобще то в даташите описаны важные емкости, и формула для расчета парамертров защиты по току (страница 9).
Ну а можно еще так (если упращенка из даташита не понравилась): супервзор PS222S имеет аналог WT7525, смотрим схему с таким супервизором например вот эту, на четвртой ноге стоит резистор 100 Ом. Т.е. номинал R56 нашли (хотя на мой взгляд этот номинал вообще не критичен, и перемычка вместо резюка ни как не повредит блоку питания). Посмотри на сехму она по элементам должна примено совпадать с твоей, если да, то возьми элементы от туда (все схемы примерно одинаковы).
PG припаян к +5В, для того чтобы обойти защиту. Если хочешь все по чесноку то надо вернуть PG на место.
SpIZER, спасибо за схему, завтра буду восстанавливать монтаж и пробовать включать.
добрый день я начинающий опыта не так много вопрос блок универсальный для ноутбука датамакс собран на UC3843. не работает при вскрытии обнаружил взудую емкость и сгоревший предохранитель ю емкость заменил диодный мост тоже заменил включаю через лампу 60 ватт вспыхивает и все что делать менять Шим? если можно схему скиньте пожалуйста
Добрый день,ищу схему БП Ipower ip-300W P4, S/N:SY-00361610,Нет дежрки,горелостей нет,предохранитель целый, дежурка на BU3150, рядом с TL431 в корпусе как у оптопары 922 ниже 0004-что это? Силовые транзисторы C5763, кондеры 680/200, шим UTC TL494, LM339, помогите схемой!
Здравствуйте!
Кто нибудь скиньте пожалуйста схему БП COLORS it 340U-FNH (350W). Заранее благодарен...
Что значит "Вспыхивает и все"? Горит или потом гаснет?
Ваша схема и так выложена всписке.
Есть аналоги на таких шимах. Посмотри схемы с аналогами 99% будет одно и то-же
Помогите найти схему БП Colors iT 400-SCE
Основной ШИМ SG6105, дежурка на M605
Аватар пользователя UAM
S1nSa1, а чем эта не подходит? rom.by/files/400U.pdf
БП Gembird AT200W. Пробит один диод RL207 сетевого моста; сгорел транзистор дежурки Q1-С5027 и разлетелся транзистор Q2 по обозначению на плате, работающий на дежурке с С5027. Всё остальное вроде целое. Какой тип этого транзистора (Q2)???
99% за то что это 2SC945 или аналог. Если на плате нет транзисторов 2N2222, то 100%
