Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы (
"Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Ребята, может кто знает, где найти схему такого чуда: Compaq PA-5281_2. Шим и корректор мощности на м/с ML4824CP-1. Корректор работает, потому что на самом большом кондюке имеетя 400 Вольт напруги. Плата с ШИМом впаяна вертикально в основную. Разглядеть что там на радиаторах, а их там 5 штук, и довольно большие, без выпайки не получается. А выпаивать - есть риск повредить плату. Тут как на грех паяло с отсосом накрылся. А исправить хотелось бы. Поделитесь инфой, у кого она есть. Да, и насколько удалось понять, так в нем косой на выходе. Да и у ШИМки один выход PWM. И один PFC.
PS. Написал, и по ссылке danyk.wz.cz/s_atx_en.html почти сразу нашел похожую схемку на ML4824-1. Спасибо автору.
Еще вопросик. Куда писать о переводе денег? Никогда не против помощи таким сайтам. На полезное дело не жаль. Кому в личку писать то? напонятно мне. Модератору или кому? Скажите, я вышлю сколько смогу с пенсии, будет 21 числа.
Владимир
Нашел точно такой же блок. Некоторые детали почернели, а некоторых вообще нет. По маркировке R7 (оранжевый; непонятно, но вроде черный; снова вроде черный; золотистый) распознать не получается. Выпаял и замерил: 32.2 (кОм) показывает. Хочу заменить на своем. Потянет такая замена?
33 ком - оранжевый, оранжевый, оранжевый, золотистый.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите найти схемку для блока FSP Epsilon 800W, маркировка платы FSP850-80GLN (Rev. 1)
main-board Rev.:1 . ШИМ CM6800G, транзисторы 20T60C3, диоды 30A50CT и YM3045N. По входу банка CapXon 470uF-420V.
Здравствуйте.
Прошу помощи в поиске схемы для блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Также, на шильдике, есть такие строки:
model: tr2 rx-750ah3ch
p/n: trx-750m
На крайний случай, буду рад списку smd транзисторов с нижней стороны платы.
Заранее огромное спасибо!
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите найти схему блока LC-8360BTX 350W, маркировка платы YLP-010 PCB rev: 3,4. ШИМ - EST7502B (вроде как его аналог LPG899) и две TL431.
Заранее огромное спасибо.
Думаю, основной источник не сильно отличается от Linkworld LPJ2-18
Помогите найти схему бп Gembird 330W ШИМ - AZ7500BP. дежурка - LP7510. Стоит один оптрон cosmo 1010. Трансформаторы серии 7700 (BCK-01C; -2C; -1 HI-POT). Входные транзисторы на радиаторах - D304X. Полевик 2N60C. НУ, вроде всё! Прошу помощи форумчане!
FS, Green_Tech_MAV-300W-P4
rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Привет всем! имеется БП Powerman ip-s350q2-0 снял его с компа который не хотел включаться. При закорачивании залёного провода на массу он включается и выдаёт основные напряжения, но комп почему то не включался хотя новый БП нормально включал комп. в данный момент беспокоит писк в дежурном режиме. подскажите из за чего может пищать и есть ли у кого схема этого БП. Спасибо
