Розыск схем БП
Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы ("Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Аватар пользователя UAM
В нормально работающей схеме MJE13009 и 2SC2625 одинаково хорошо работают.
помогите плиз, ищу схему для FSP ATX-400PNF
Здравствуйте! Помогите новичку найти схему от блока питания DPS-180MB. Это блок питания от небольшого корпуса горизонтального расположения. На плате написано DPS-180MP, на обратной стороне платы микросхемы DNA1002D и LM339D.
Схему от Delta найти нереально. Создавайте новую тему, описывайте проблему....
Ищу схему БП ASUS atx-500h,мощность 500w,заранее большое спасибо
на плате надпись 0841 jiahe
в инете вроде как кажт что это дельта в корпусе асуса
Указывайте какие микросхемы, ключи и прочее установлены в ваших блоках. Любая дополнительная информация не будет избыточной.
Ребяты, оченно нужна схемка Power Suppli модель АР5-2
Шимка TL3845, супервайзер WT7510, дежурка разная может быть, у меня в двух блоках 5027 и 2Р60N. Вот не могу найти с 3845. Пробовал ставить хх42; хх43 - вылетают силовики и ШИМ. Помогите пож.
Владимир
UC3842,43 и UC3844,45 не взаимозаменяемы. Вместо 3844 можно поставить 3845 но не наоборот.
Да тут я в курсе, питание разное у 44 и 45. Сейчас вот пытаюсь запустить на 43, но вот отличие в рабочем цикле смущает - у 45 до 50% заполнение, а у 43 до 100%. Минимальное заполнение 0 у обеих. Как это на практике проявляется? И еще не могу добиться регулировки длительности импульсов на выходе ШИМа. Какую напругу на выход не подаю, длительность не меняется. С вот этой схемкой нет совпадения почти ни в чем. Вот и пытаюсь найти оригинал
ip-p350aj2-0.png 71.76 КБ
Владимир
Здравствуйте, может есть у кого схема блока CODECOM PM-350S 2.03? Сгорел резак идущий с 12 ноги K7500B на диод(тоже сгорел), диод идет на вывод трансформатора, и не знаю какой там ставить номинал резака. Смотрел две разные схема на K7500B, так в одной 1,5к в другой 100Ом. И подскажите, каковы шансы что K7500B осталась целая?
Спасибо.
