а таки мы его сделали! пью пиво - всё
пью пиво - всё блок в доноры, а мысли всё о нём
напряжения на выходе всё-таки дёргались, правда по 3 вольтам как-то не в пропорции к 5 вольтам
ладно разберу, посмотрю как замкнул транс. выпаял и он показал все 8 светодиодов на тестере. ладно может пайка холодная была или сам текстолит так себя ведёт.
он таки по вторичке 4 вывода в ряду и косичка, и отдельно три вывода на обмотку для 3,3в, итого 7 в ряд и косичка.прозвонились отлично
запаял горячую сторону - 8 светодиодов, начал подпаивать вторичку по очереди - и опа, всё моя первичка - уже не звонится, всего 1 светодиод, а подпаял я как-раз отдельную обмотку по 3 вольтам. отпаял - транс ожил.и тут вспоминаю, сегодня читал архив форума, что шотки при пиковых выбросах могут погибнуть - звоню SB3045ST - полное КЗ!!!!!!!! этож какая напруга на них пошло, когда я своим ТЛ-4 возбудил ШИМ?
и что сдохло первым - шотки по 3 вольтам а потом мощные транзюки, или наоборот?
в донорах таких мощных шотки небыло, снял MBR3040,высокоскоростной.
включаю, при 50В -дежурка 6 В,при 70В дежурка в норме, лампа молчит и пошёл вентилятор!!!
постепенно поднимал до 220 и смотрел осциллограммы, на 8,9 ноге ШИМ-а, на выходе транса раскачки и Б-Э мощных. всё ровно и красиво. на самой горячей обмотке силового смотреть пока не стал. а вообще можно?
ладно - это заработала новая 6105 и при КЗ в нагрузке - тупо всё равно хотела включиться, защитная лампа очень хорошо моргала
ставлю старую 6105 - опять работает!!!!!!!!!!! осциллограммы те же!
ещё в самом начале, когда их сравнивал ТЛ-4 - у них были некоторые различия по сопротивлениям и получается, что новая просто тупо очень медленно уходит в защиту!
А старая отрабатывает молниеносно. Осциллографом импульсов не видел, напряжения на 8 и 9 ноге не дёргались, а я её посчитал умершей. Понесу назад - пусть деньги возвращают, две пары 13009 зря сжёг. У кого-то такой косяк был? Что скажут корифеи?
фотки и результаты замеров выложу чуть-позже
да и ещё такой вопрос - кто чем выпаивает мощные транзюки и диоды? отсос плохо работает, медная оплётка - тоже как-то не так, иголка полностью не влазит.
у кого какая технология?
вообще блок запустил - а вопросов ещё больше стало
SG6105D и SC6105?
  • главное, что ТЛ4М остался целым - сейчас таких
  • Если бы не встроенные "аналоги" TL431, то да
  • Нормальная микросхема при грамотном применении. Даже дубовые TL494
  • Однако какая гадость эта SG. В обычном блоке дежурка
  • Резистор от 310В на базу не может быть
  • шваркнуло так, что выбило предохранитель на удлинителе Итак вылетел
  • И щупом осциллографа не рекомендуется трогать частотозадающие
  • мерял режимы 6105 тестрером ТЛ-4М, при прикосновении к
  • заменил диоды 4148 и емкостя
  • Пленочный - 105 - на 1 микрофараду, последовательно
  • сдохла З-х выводная обмотка не стороны мелких, а
  • Все время меряю. Общий подключаю к эмиттеру.
  • На форуме кто-то (не я;-), не помню) предложил
  • с трансом раскачки что делать? с разделительным разберёмся, привезу,
  • От старого лампового ТВ на П образном витом
  • продолжаем, привёз осциллограф на раскачке 1384 - оказались нормальные,
  • Они почти всегда звоняться нормально- в этом и
  • 6-ю замыкал - ноль реакции 4-ю завтра посмотрю раскачка -
  • 4-ю и 6-ю ноги на землю+ менять расскачку
  • итак, привезли сегодня новую 6105 - звонится немного
  • Многовато падает на 10 омах. 40 милиампер по
  • дежурка - 5В, на микросхему на 20 ногу
  • Судя по всему SC - просто китайский клон.
  • Напряжение дежуки какое?
  • срисовал по печатке обвязку 6 ноги вплоть
  • Это ж надо так проколоться :-(... В 2-х разных
  • Как минимум, питание у них разное (SC
  • Вот:
  • Правильно, нет такой МС. 4, 5 нога скорее
  • в SG смущают 4 и 5 нога, а
  • Уважаемые Администраторы, добавте в редактирование сообщений возможность их
  • Прочитайте эту тему .
  • Ну, и какой вывод по результатам измерений? Даташиты на
  • нет маркировка именно SC. Но подождём до пятницы,
  • Узнать, является ли SC6105 аналогом SG6105, можно сравнив
