Предыстория: принесли плату Chaintech 6OJA3T, диагноз - не включается. На борту стоит ITE8712-GXS, сходу меняю на ITE8712-DXS снятую с палёной платы. Стала включаться, но не работают порты PS/2. Ладно, поскольку донор "сомнительного происхождения" - снимаю ITE8712-GXS с очередного гнилобайта с диагнозом "колодочный дерматит".... Не включается! Ладно, снимаю еще одну ITE8712-DYS, ставлю. Включается, клава/мышь работают. Но нет сигнала включения CPU FAN. Хрен бы с ним с вентилятором, можно напрямую включить, но где гарантия что не будет глюков с другими устройствами, которыми управляет SIO? Я уже слышал, что эти ревизии ITE не полностью совместимы. Поскольку информацию от производителя по ним мне лично найти так и не удалось, возникает вопрос: может кто уже проводил аналогичную замену и каков результат?
вот это номер, только сейчас обратил внимание. ITE8712 rev 7.0 " The signals of pin 1,13,30,31,32,33,34,71,77,78,79,84 and 85 have been revised."
pin rev6 rev7
1 DTR2# DTR2#/jp4
13 WTI#/GP35 VID5/GP35
30 CIRTX/GP15 RESETCON#/CIPTX/GP15,
и так далее , плюс к этому изменены значения регистров, теперь надо смотреть на полное совпадение маркировки ITE.
ite.com.tw/product_info/file/pc/IT8712F_V0.8.2.pdf
лежит свободно, походу дела все различия в биосах,надо будет попробывать ставить ITE следующих ревизий, не факт что заработает.
о результатах в аналоги отпишешь?
Заодно постани пожалуйста ссылки на даташиты
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
сравнил три ревизии ITE8712
v.06 серия G
v.07 серия H
v.082 серия I, совместимости нет, короче замена требует соответствия ревизии.
Ага, есть такая хохма с версиями 8712
Зависит еще от платы - иногда установка ревизии H вместо G проходит на ура, а чаще чип разогревается и нет даже старта БП.
Я даже поначалу решил, что мне брак подсунули
slgor
У Вас есть "application note" для 8712?
Здесь есть мертвые ссылки на эти документы
gimel.esc.cam.ac.uk/james/weblog/cache/?id=112
GaRR
к сожалению нет, только preliminary specification на указанные версии
