мосфиты на Gigabyte'ах 8Ix533
вот лежит тут часть шилобойтов со сгоревшими мофитами Q151 и Q152. значит Q151 - FDD7030BL (30v, 56a), Q152 - N306AAD (30v,50a)
стал я искать такую материнку где бы они не погоревшие были. нашёл! одну!
Q151 - PHD66NQ03LT (25v, 66a), Q152 - PHD98N03LT(25v,75a).
блин....самое плохое что они в корпусе D-Pak (SOT428,TO-252)
и чем их заменять?
ведь видно что производитель поставил их с запасом и они не вышли из строя.
место не позволяет воткнуть ТО-263 (D2-Pak)...
подскажите ещё возможные замены, я у себя уже всё обыскал а ничего подходящего по параметрам не нашёл.
ну с 56-ти амперным я вопрос решу, а вот с 75-ти вряд ли....
(и приходится мечтать об идеальном полевике...)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
В свое время (давным давно) по причине отсутствия запчастей я чинил ZIDA 5STX - там погорел 3055 (как раз маленький корпус) и я поставил КТ829А - просто обточил его по краям до необходимого размера:) По ногам он и так подходил. В высоту препятствий не было:) Ну а если надо - можно и толщину откорректировать - главное не переусердствовать.
3055, насколько я помню, не такой мощный. ему замены - масса.
вариант с обточкой рассмотрится только в самом крайнем случае.
некрасиво ведь выглядеть будет! к тому же непонятно как им потом выводы переформовывать...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя Baza
epu.ref.nstu.ru/DISKOTEKA/IR/ACDC&DCDC/www.irf.com/technical-info/cros...
Да и по сайту выше пройдись :)
