В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
2 SirJon
Да ни вапрос, хоть плиткой, тут цель надежность, удобство и долговечность.
Для нижнего подогрева склоняюсь к керамике, если кому долго ждать, можно её держать на половинной мощности в течении работы, тогда время полного нагрева сократится, особенно непонятно зачем нужно что бы быстро остывало?
Сделайте сдвигаемое шасси, что бы плату снять, или лист металла для временной экранировки, да тьма вариантов.
Спешу сообщить, керамические элементы QFE не так долго греются, как тут сообщалось.
Правда мне нужен нижний подогрев для пайки мобилок, так что и размер соответствующий 60*60.
На этой странице есть график нагрева ceramicx.com/ru/qfe-quarter-flat-element , скажу, что даже быстрее чем написано, минут 5-6 с головой.
Что касательно мобилок.
Температура платы нужна около 200 градусов, это как раз и получается при расстоянии от поверхности керамики около 2 сантиметров и половинной мощности элемента в 250 ватт (правда я намерял при половинной (включение через диод) мощности 145 ватт(амперметром Э525 для переменного тока), видать элементы имеют небольшой разброс).
Поскольку половины мощности оказалось достаточно, стало возможным ускорить нагрев до нужной температуры за 2-3 минуты с холодного состояния, сразу элемент включается напрямую а по достижению нужной температуры через диод.
В будущем планирую сделать обратную связь для контроля температуры, если это окажется необходимым, так как температуру пайки определяет верхний подогрев.
Всем удачи.
Светую всем начинающим строителям станций почитать про ПИД, дабы небыло вопросов, зачем, как мерять и как управлять тэнами. Управлять "аля утюг" не выйдет изза инерционности всей системы ТЭН-ПЛАТА. а с любым ПИД ом точности 1-2 градуса не проблема.Пиды можно использовать почти любые. В инструкции к ним все детально расписано.
А вот верхний подогрев - это отдельная история, тут и термопрофиль можно (не обязательно) прилудить, да и способ нагрева в виде воздуха мне нравиться больше. Хотя пока сделал на керамике. Переделаю - выложу отчет.
Время - это река, куда я забрасываю удочку.
Течет она из прошлого - через настоящее - в неведомое будущее.
Воздух дает более равномерный нагрев чипов, особенно больших за счет перемешивания и перемещения масс воздуха, несущих и передающих тепловую энергию. Практически нет разницы в поглощении тепла элементами вне зависимости от их цвета и материала. Если посмотреть на новые паяльные станции "топ" класса, типа веллера и дорогих "китайцев", то там сверху воздух !
Под воздух насадку используете, какую?
ОхотниК, мы три года трудились, обсуждали, а ты даже не упомянул, обыдно слюшай !![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Адиль,если ты про мебельные направляющие в качестве крепежа паяемой платы на станции то приношу свои извинения что не упомянул,идею о них как раз взял у тебя=).Для интересующихся вот не менее интересная темка по самоделкам на мониторе.
Вот, что бы не быть голословным.
![](http://s44.radikal.ru/i106/1005/ad/f779e909cef7.jpg)
Такой девайс у меня теперь. Насчет измерений, меряется температура самого нагревательного элемента, но ручка регулятора проградуирована по температуре платы мобильника, и эту температуру периодически приходится проверять отдельно тестером с термопарой, но как правило разницы в 10 градусов погоды для нижнего подогрева не делает (в отличие от основного).
