Можно просто надеть открытую спираль на кварцевый стержень (диметры 3-20мм)
Я об этом писал:
Для уменьшения провисания можно применить тонкий кварцевый штапик или тонкую керамическую трубку (соломку). Инерционности это почти не добавит, но механическая прочность будет "никакая".
В производстве электрических ламп, тонкие стержни называют "штапик". Но проблема в том, что эти стержни увеличивают инерционность нагревателя. Тонкие стержни не обеспечивают механической прочности, а толстые, значительно увеличивают инерционность. Посчитайте объем (массу) стекла в стержне и сравните с объемом (массой) стекла в трубке такого же диаметра (при толщине стенки 1…1,5 мм).
"Посчитайте объем (массу) стекла в стержне и сравните с объемом (массой) стекла в трубке такого же диаметра (при толщине стенки 1…1,5 мм)."- А если такая-же трубка, только меньшего диаметра, значит, с меньшей инерционностью (и массой), а не стержень?
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...
Поправьте, если что
Площадь стержня 5мм: Sd5=19.63мм2
Площадь трубки с внеш.диам 10мм, внутр 8мм:
Sd8=50.26
Sd10=78.53
S=78.53-50.26=28,27мм2
Т.е. даже при 5мм стержне его площадь меньше стандартной трубки на 8мм2, прочности с головой хватит.
Если взять трубку 5мм, то тогда да, инерционность будет еще меньше, прочность чуть похуже.
Совершенно верно.
Поправьте, если что
Речь идет об объеме (массе) стекла в стержне и трубке одинакового НАРУЖНОГО диаметра, а не площади.
Откуда берется инерционность нагревателя? Любой материал имеет свою теплоемкость. Чтобы его нагреть до определенной температуры, необходимо приложить какое-то количество энергии. Это количество зависит от теплоемкости материала, его объема (массы) и температуры до которой нужно нагреть. После прекращения нагревания это тело продолжает отдавать накопленную энергию. Упрощенно так.
Речь шла о стандартной кварцевой 10мм трубке и 5мм стержне одинаковой длины! Т.е чем заменить стандартную трубку, да и ещё спираль наружу! Накой сранивать 10мм трубку с 10мм стержнем?!! При одинаковой длине и разной площади поперечного сечения (см. выше) масса будет меньше, правильно, у стержня
Какая поставлена цель? Создать верхний ИК излучатель с максимально возможной длиной волны излучения, минимальной инерционностью, площадью 65х65 мм, мощностью 600…800 Вт, легко повторяемой, механически прочной.
Поэтому спираль не обязательно должна быть 10 мм. Конструкция может быть как с отражателем, так и пластинчатого типа, главное получить нужный результат. Чем меньше (по массе) будет установлено стекла или керамики внутрь спирали, тем меньше будет инерционность. Вот и все.
RT - если трубку закрепить плотно в изоляторе, то она при нагреве может треснуть. Не забывайте про коэф. линейного расширения. Из за него галогенки ставят в подпружиненные контакты.
Для «низа» открытую спираль можно положить на предварительно распиленные вдоль пополам кварцевые трубки (с обратной стороны можно сделать отражатель), «верх» сделать по аналогии с эльштайн: толстая мощная спираль типа electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_n... , подключенная к соответствующему источнику напряжению. Остаётся открытым вопрос: стоит ли полученный результат затраченных усилий? Как говорится, оставшееся 5% результата требуют 95% усилий.
П.С. Я видел в продаже на рынке квадратные электроплитки с открытой спиралью, может, это будет неплохим компромиссом.
Я об этом писал:
"кармическая плитка на ней лежит (весит натянуто ) "- а отражатель КТО? ( не "дошло", что-то)
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...![](http://nick-name.ru/forum5t0/linagalt.gif)
Поправьте, если что
Sd8=50.26
Sd10=78.53
Совершенно верно.
Ну да. Спираль и не должна быть обязательно 10мм, наверное имелась ввиду трубка.
Видел на базаре керамические трубки диаметром около 3мм, внутренний около 1-1.5мм нарезаются на "бусы", довольно прочные.
