maxlabt, получилось прикрутить MasterSCADA к ТРМ151?
К сожалению, пока нет времени. Но интерес есть и обязательно попробую.
Какая у вас термопара по ссылке ниже и где покупали, если не секрет?
Брал на ибее давно, вот такую ebay.com/itm/Flexible-K-Thermocouple-Achi-BGA-probe-Sensor-1mm-Taper-ed-Ti...
Но сейчас взял еще одну для датчика низа, хочу ставить его сверху платы, так возникла проблема. Прислали подобный, но диаметром 1,5 мм и упорно доказывают, что это заводской допуск. Моя первая , та что на фото, реально 1 мм и значительно более гибкая. Так что сейчас я пытаюсь разрулить эту проблему и соответственно не могу рекомендовать вам эту покупку.
Термопара от ЕРСЫ 650 стоит более 100 евро. Датчик с шарниром для Термопро 650 стоит 100$. Что поделать, искусство требует жертв... Хотя можно и дешевле найти, но длина пробника будет 10 см, а у моей 15 см, что лучше.
А жаль- цена у этой игрушки приемлемая. Да, внешний вид - пластмассовая пустышка. Видимо, действительно, г. ...
Электроника имеет замечательное свойство- "иногда ломаться"...![](http://nick-name.ru/forum5t0/linagalt.gif)
Подскажите возможноли вставить вместо lm358 -ad8552(в схему от LDZ)или нужно вносить изменение в схему (распиновка у них одинакова )
если LDZ на лм358 нормально работает ,то на етих темболее пойдет(он всеядный
А что, есть такие уголки на земном шаре, где нету LM358 (на трупе почти любой материнки они есть)
maxlabt
rom.by/comment/315258
Шо-то 25$ с доставкой за термопару как-то дороговато вроде...
какое у неё время отклика, чё-то не найду?
