RTCOT-там несколько вариантов почему неработает.проверте скорость порта юсб.(невыше заданной в ирсофте), RX и TX заекранируйте хорошо ,попробуйте разместить сам ca-42 возле платы контролера а его соеденить по кабелю юсб ,напряжение на RX и TX проверте,возможно подтяжку надо зделать или ограничить , попробуйте запускать ирсофт сразу после включения контролера.
скорей всего у вас сильные наводки на кабеле.
у меня примерно 3.3в на них,схема на пролифике.без кварца.марку датакабеля непомню,(корпус снят и выкинут с него давно).да и они все одинаковы почти ток на выходе могут стоять резисторы огранечительные и стабилитроны.
Можно и схему смотреть, хотя с учетом обсуждения о подключении с помощью CA-42 на основе PL2303 упоминание MAX232 слегка странно (желающие могут поизвращаться с двойным преобразованием конечно же).
В очередной раз напоминаю, что это не "выходы", а "выводы". Да и по схеме указанные надписи RXD/TXD относятся к разъему, судя по их расположению . При использовании обычного(не нульмодемного) удлинителя 2-ой вывод разъема - RXD со стороны ПК, 3-ий вывод разъема - TXD со стороны ПК.
[politeness]
Не соблаговолит ли благородный дон akvakuzma предоставить удовлетворение неблагородному проходимцу в связи с вопросами терминологии, а также вопросами чтения электрических принципиальных схем?
Или же у благородного дона не хватит решимости/точности формулировок/знаний?
[/politeness]
Кроме попадания tx-rx и скорости, есть ещё такая штука, которую упускают из вида - согласование уровней. В переходниках usb-com для мобилок ставят микрухи на 3,3в. По хорошему нужно бы согласовывать уровни меги (5в) с уровнями микрушки (3,3в). Сам с этим столкнулся в своё время.
а сколько должно быть напряжение на rx tx ?
Обратите внимание! На распространенной схеме станции LDZ, попутаны сигналы; выход мс 14 txd подписан как rxd, выход мс 13 rxd подписан как txd.
2. Не 13, а 15 (ATMega32 в DIP-40)
.3. Не попутаны, а указаны правильно
Было бы неплохо думать перед тем, как что-то писать в форуме.
"Было бы неплохо думать перед тем, как что-то писать в форуме."
...и схему смотреть! Выходы указаны для max232
«Было бы неплохо думать перед тем, как что-то писать в форуме.
В очередной раз напоминаю,»
Вам было бы неплохо, научиться вежливости и читать схемы.
[politeness]
[/politeness]
