Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
![лампа](http://www.rom.by/files/1_2.JPG)
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
![ламинат](http://www.rom.by/files/2.JPG)
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
![корпус](http://www.rom.by/files/3.JPG)
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
![корпус 2](http://www.rom.by/files/4.JPG)
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
![в сборе 3](http://www.rom.by/files/7.JPG)
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
![открыто](http://www.rom.by/files/9_1.jpg)
И задвигается под него, когда не используется:
![закрыто](http://www.rom.by/files/8_0.jpg)
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Нет, уважаемый, прожектор размеров в средний АТХ мне нахаляву так и не обломился, поэтому буду делать из стального лотка от торгового оборудования. По поводу целесообразности - увидим, в крайнем случае пойдет на сушку краски в гараже. Что же до рациональности - ее в этом моем занятии вообще пока крайне мало, поскольку это ни разу не является основным занятием.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
lampa.selec.ru/kgt.php
gsmservice.ru/accessories/item.html?id=2597
Лампа по последней ссылке используется в станции SUNKKO 863E, ее цена (станции) под 500$. Насколько можно судить по фотке, там используется 7 таких ламп. Внешне она очень похожа на обычную галлогенку для прожектора 1,5 кВт. Интересно, отличается ли она по сути? И как они там соеденены - параллельно или последовательно? Вообще мне идея с большим прожектором все больше нравится..
Или копиров A3
Ща буду себя нахваливать.
Дошла конструкция наконец до фазы, в которой ее стало можно включить.
Сначала было сло... то есть вот:
В таком виде провалялось с месяц, ожидая вдыхнавения. Вчера пробило. Фольга, в нее минвата, по бокам, на дно, прижать сеткой. Такая красота:
Сегодня рамка из уголка и первоначальная проводка - не терпелось включить. Разъем и тумблер подарил невинный и исправный спаркман (пусть принесет пользу хоть таким образом!).
Для опыта зажарили трупик ацуца - весь всплыл за 5 минут (регулятора-то нет...).
Порадовали его разъемы памяти - размягчаются, а потом принимают первоначальную форму. А наружные стенки и дно короба, прослоенные минватой в фольге, прогрелись градусов до 60 - терпимо, в руки взять можно.
Красота!
Обязательно буду делать что-то подобное. Наталья, просьба - как до ума доведешь свою конструкцию - фотки в студию, вместе с регулятором и самое главное - с результатами использования, т.е. с отзывами.. К следующей зиме у меня должен быть такой аппарат, с рамками фиксации, верхним излучателем и возможно управлением от компа (размечтался) ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А сверху тонкий лист жести не помешает. Отличная конструкция!
Разумеется, это полуфабрикат - мать просто лежала на сетке, никакой нежности
, думаю насчет рамки с быстросъемными фиксаторами, такими, чтоб одной рукой зафиксировал-отпустил, при этом чтоб они не перегревались. В керамических колобашках пазов напилить, что ли... и на рычаги с пружинками... и сверху отражалово будет, и 2 регулятора (если греть видео - половины площади достаточно, по идее). Управление от компа же мне не по уму - разве что Рута напрячь (он все жалеет, что я программить не умею
Ну, не умею, да...)
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=73767#73767![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
--== Михаил ==--
Про фторопласт тоже думала. Надо порыться - были прутья, правда, здоровые. Контроллер... да не до автоматизации пока, у нас все же не поток, можно и вручную угля подбросить![](/images/koloboks/connie.gif)
