Seagate ST3320620AS SATA
Seagate ST3320620AS SATA, стук голов, новий винт(случайно стер пост).
Аватар пользователя Pavel
Неплохо бы сначала качественный БП подкинуть.
У вас какой?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Кажется качественний на 500 ват, изготовителя не помню но 3 IDE вместе работают без проблем...наверно завтра перекину на другую машину.
2Павел: Перекинул на другой БП, та же картина, после включения начинает стучать и не дает загрузится с основного IDE диска.  Сам винт на гарантии, но инфу с него очень надо. Взможно ли диски перекинуть на другой такой же? Если б он час проработал мне б этого хватило.
Олег.
Я так понимаю типовой вариант: живем в центре сибирской тайги ( пустыне Сахаре, Антрактиде, на Марсе... ) и ни одного специалиста в радиусе 10000 км нет?
To Andre_s
//Внушаеть(С)// ;)
Живем за бугром, специалисты хотят от 600 уе, я студент, денег таких нету.
Eще один вопрос - если я поменяю контроллер на другой, той же модели и прошивки, убью ли я винт полностью или возможно он заработает? У меня по совету Andre_S, все получилось со сгоревшим WD(за что ему огромное спасибо), но пройдет ли такой вариант с Seagate?
Если бездумно менять, можно еще одну неисправную плату получить.
Прозвонить коммутатор по цепям +5V(+3V) и -5V(-3V) прежде всего.
Если виноват БМГ, то смена платы естественно не поможет.
А при полной совместимости плат, заработает.
Другое дело, что точно такую-же плату найти для этих хардов, пока бывает очень сложно. Их много модификаций для одной модели. Можно найти такую же плату на других моделях этого семейства.
Без терминала определить семейство и поменять прошивки достаточно сложно.
В целом возня по трудо затратам и времени, чтоб во всем разобраться и получить назад свои данные c единственного харда. Может оказаться гораздо дороже 600 y.e. Или все закончится полной потерей данных, из-за неопытности. Прежде нужно набрать, таких же кроликов и на них потренироваться.
Смысл во все это вникать, только если планируешь посвятить свою жизнь дата рековери. А за ради хоби, слишком дорогое это удавольствие. А деньги дело наживное. Можно, занять или кредит взять, в конце концов, если критически ценные данные. А если не так чтоб очень. Можно и не париться.:)
Поменял на такую же плату, той же ревизии, ноль реакции... Но теперь я понял что проблема механическая, поскольку что внутри конкретно болтается, и такого нет у второго винта... Думаю может вскрить его.
ПЗУ той же версии? на плате и на банке версии ПЗУ платы - нет.
Только через терминал можно узнать.
Без надлежащих условий и опыта, 110% похоронить данные!
Что ты там расчитываешь увидеть, и починить, если точность механики, доли микрона. Головки летят на высоте менее микрона. А пылинки в воздухе до 5 микрон свободно летеют. ;)
В некотрых банках, стоит специальная противоударная защелка. Чтоб головки не выезжали на рабочую поверхность от удара. Кострукция может быть разная, воздушная или магнитная. Она скорее всего и гремит.
>В некотрых банках, стоит специальная противоударная защелка. Чтоб головки не выезжали на рабочую поверхность от >удара. Кострукция может быть разная, воздушная или магнитная. Она скорее всего и гремит.
Во втором винте такого стука нету, мне кажется єтот сразу был левым так-как по второму разу я его не мог отформатировать.
Преодкрыл я его маленько, только посмотреть что стучит, головки метаются с нуля в конец диска и сразу назад, каждые .7 секунди где-то... короче я уже сдался:) но если есть какoe-то последнее предложение кроме дата центра буду признателен.
