Если бездумно менять, можно еще одну неисправную плату получить.
Прозвонить коммутатор по цепям +5V(+3V) и -5V(-3V) прежде всего.
Если виноват БМГ, то смена платы естественно не поможет.
А при полной совместимости плат, заработает.
Другое дело, что точно такую-же плату найти для этих хардов, пока бывает очень сложно. Их много модификаций для одной модели. Можно найти такую же плату на других моделях этого семейства.
Без терминала определить семейство и поменять прошивки достаточно сложно.
В целом возня по трудо затратам и времени, чтоб во всем разобраться и получить назад свои данные c единственного харда. Может оказаться гораздо дороже 600 y.e. Или все закончится полной потерей данных, из-за неопытности. Прежде нужно набрать, таких же кроликов и на них потренироваться.
Смысл во все это вникать, только если планируешь посвятить свою жизнь дата рековери. А за ради хоби, слишком дорогое это удавольствие. А деньги дело наживное. Можно, занять или кредит взять, в конце концов, если критически ценные данные. А если не так чтоб очень. Можно и не париться.
