Поменял на такую же плату, той
> Поменял на такую же плату, той же ревизии, ноль реакции.
ПЗУ той же версии? на плате и на банке версии ПЗУ платы - нет.
Только через терминал можно узнать.
> Думаю может вскрить его.
Без надлежащих условий и опыта, 110% похоронить данные!
Что ты там расчитываешь увидеть, и починить, если точность механики, доли микрона. Головки летят на высоте менее микрона. А пылинки в воздухе до 5 микрон свободно летеют. ;)
В некотрых банках, стоит специальная противоударная защелка. Чтоб головки не выезжали на рабочую поверхность от удара. Кострукция может быть разная, воздушная или магнитная. Она скорее всего и гремит.
