Mr.Barbara, точно там в певичной цепи есть
Mr.Barbara, точно там в певичной цепи есть две обмотки, намотанные тонким проводом. Они подсоеденены к массе и к диоду с конденсатором.
Точной схемы не нашёл, это я уже по монтажу понял. Намотоны по моему параллельно толстому проводу первичной обмотки трансформатора. Первичная состоит из двух обмоток и тонким проводом тоже. Вот тонкий провод и пробило, а может и не пробило, а просто он расплавился, когда пробило диод, а потом уж начался пробой обмотки..
Решил поэксперементировать. Тонкую одну обмотку выкинул совсем, обмотку из толстого провода восстановил. Правда при разборке раскололся сердечник, но я его склеил и собрал на место . Получилась цельная первична обмотка из толстого провода и к концам которой подсоеденены диод пресловутый и конденсатор. Мотал прежним проводом, не новым.
Результат - запускаутся, выдаёт напряжения, но стрекочет как и раньше, а с нагрузкой ещё сильнее. Либо в нижней обмотке есть пробой, либо в верхней образовался новый. Надо искать донора. А так кроме транса всё в порядке и даже с этим выдаёт нормальные напряжения.
Нашёл кое что. Оказывается цель этой обмотки рекуперации - увеличить напряжение в два раза на транзисторе, почему и применяется полевик на 900 вольт, а в двухтактниках на 600 вольт.
Серийный брак InWin IP-S350Q2-0, IP-S450Q3-0
  • Так, нагрузив дежурку - свист пропадает. Но
  • Без нагрузки запускал.
  • Под нагрузкой ?
  • Еще - в дежурке какой-то неясный свист. При
  • Такой же блок питания имеется в наличии. Только
  • измерти емкость, и сопротивление ESR измерителем -
  • вы будете смеяться, но у меня в хозяйстве
  • Любой не меньше чем на 0,1 мкф. Если
  • какой ёмкости и размера взять smd-кондёр для подпайки
  • Конечно есть. Если есть возможность и желание
  • а есть ли смысл параллельно С32 подпаять конденсатор
  • Точь в точьтакие же симптомы: вздувшийся кондер в
  • Велкам.
  • Не стану исправлять предыдущий пост как памятник собственной
  • To Mr.Barbara 1. Я именно так вначале и диагностировал.
  • Если уверены, что проблема по 5В, то поменяйте
  • Давайте вернемся к началу. 1. Дежурка на DM311.
  • Обратимый пробой?
  • Сорри, первый раз на форуме, плодиться постами
  • Включи как было дежурку через лампочку и проверь
  • Этот диод чаще всего сгорает и дефект
  • Ну ключевой мосфет вроде живой, раз не постоянно
  • 1.Нашел перемычку по питанию на силовую часть постоянным.
  • 1. "Чтобы не мигало, лампочку можно включить в
  • Пока - в сторону диодных сборок. Чтобы не мигало,
  • IP-S350Q2-0 пришел не рабочим. Супервизор - WT7525 Основной ШИМ -
  • Ещё один IP-S350Q2, после замены пухого С32, завёлся.
  • Очень большая просьба! Дайте пожалуйста ссылку на схему
  • InWin -в Харькове вообще что то не
  • Только что вылечил IP-S350Q2-0. Не включался. "Свистел". Вылечил
  • Всем спасибо! Вчера на работе приказал долго жить
  • Для 7525 так и должно быть.
  • Mx310z Если нагрузочный, то должен греться.
  • M - 16, спасибо. Поменял С32 на 1000,0mkF*10V
  • Который пухнет, меняйте на CapXon LZ 1500,0mkF*10V И не
