Сеть после грозы
Материнская плата Biostar MCP6P, после грозы нет сети. Греется RTL8201CL, заменил, так же заменил резисторную сборку на 75 Ом в блоке разъема сетевой. Сеть появилась, но нет не переданных, не принятых пакетов. Поставил еще одну RTL8201CL без изменений. У кого какие мысли по этому поводу?
Понижение скорости до 10 Мб ситуацию не меняет?
Пока не пробовал
Может быть имеет смысл заменить весь разъём целиком?
Скорость снижал, без изменений
Заменил разъем, без изменений
Заменил разъем,
Разъём на такой же меняли, т.е. для сети 100/1000 Мбит, со встроенными пассивными элементами?
А Эверест что говорит, MAC (аппаратный) адрес определяется правильно, IP адрес выделяется?
А согласующий трансформатор по сетевому входу есть? Бывает и он пробивается...
Эверест МАК определяет правильно, и показывает что пакеты отправляет и получает. Ставил внешнюю сетевуху, такая же шляпа.
Аватар пользователя Max
Может саму сеть после грозы не починили или подключение настроить надо на другую? Питания в слоте проверили, может стаб на 3.3VSB подгорел?
А как же ваши слова в первом посте "нет не переданных, не принятых пакетов".
Сеть куда подключена? К ADSL модему? У вас инет не работает? Сам модем проверяли? Он по сети виден? Сбрасывать и заново настроить пробовали?
Ну и если ничего уже не поможет, то может переустановка винды?
