Есть материнская плата Biostar MCP6P-M2, пометил кот. После этого перестала запускаться вообще ссылаясь на память. После конкретной чистки ацетоном, мать начала запускаться и работать только на встроенном видео. Всего было два следа в районе слота DDR и PCI-E. Вроде бы все очистил под лупой, залез даже под слот. Когда вставляешь внешнюю видеокарту нет изображения, система стартует, есть звук. Видеокарта исправная. Замерил напряжения на слоте PCI-E вот:
PCI-Express 16x Connector Pin-Out
Side B Connector
1 +12v - 12V
2 +12v - 12V
3 RSVD - 12V
4 GND - -
5 SMCLK - 3.3V
6 SMDAT - 3.3V
7 GND - -
8 +3.3v - 3.3V
9 JTAG1 - -
10 3.3Vaux- 3.3V
11 WAKE# - 3.3V
Side A Connector
1 PRSNT#1 - -
2 +12v - 12V
3 +12v - 12V
4 GND - -
5 JTAG2 - 3.3V
6 JTAG3 - -
7 JTAG4 - -
8 JTAG5 - 3.3V
9 +3.3v - 3.3V
10 +3.3v - 3.3V
11 PWRGD - 3.3V
Может кто объяснит что такое JTAG2 и JTAG5? И должно ли быть там напряжение?В какую сторону копать?
Заранее спасибо!
Кошачий псык - это сурьёзно.
Даже вода из-под крана содержит некоторое кол-во хим. элементов из таблицы Менделеева, а тут такое. Я бы промыл в какой-нибудь гадости плату прежде чем прикасаться к ней, да и не один раз. Системный блок стоял на полу без боковой крышки что-ли? Пардон за стёб.
Материнская плата валялась на чердаке около года у знакомых. Решил взять, посмотреть будет ли с нее какой толк.
Раньше приходилось отмывать GTS 450 и мать ASUS, до сих пор все прекрасно работает у человека. Так там было залито конкретно
Про абсолютированный изопропанол и деионизированную воду слыхали?
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
После замены 6150+430 толк наверняка будет. Впрочем, ничего не утверждаю.
ацетон безполезен практически при чистке "кошатины", тут лучше применять моющие средства с ПАВ в водном растворе... с контактов разъёмов коррозию придётся счищать механически, например нулёвкой... потом просушка и уж тесты...
...ложки нет
Т.е. нужно сначала думать, а уже потом что-то рассказывать
Если следы были именно в районе PCI-E (не в районе ЮМ), то дополнительно можно погадать на конденсаторы по линиям PCI-E.
Да не ссы!А могли бы и показать, с вопросом типа: "Коллеги, как считаете - достаточно хорошо отмыта PCB или стоит ещё зубной щёткой поработать / в УЗВ побултыхать?""Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Добрая критика от уважаемого гуру не повод расслабляться даже в Благовещение.
Это я про maco
