Умерла материнка GA-M68MT-S2 ?
Здравствуйте. Дело такое: все работало, прихожу - включаю, тишина. Меняю блок питания на заведомо исправны,,убираю все навесное (в/карту, память,кулеры) - тишина. Замыкаю зеленый провод на массу - запуск пошел, бипер пикнул, кулеры процессора и блока завертелись.Размыкаю - все встало. Ставил заведомо исправный процессор - результат тот же, тишина.Дело в мамке явно. Кондеры не вздутые, визуальных прогаров нет. Подскажите где копать?
GA-M68MT-S2
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Кнопку проверьте и батарейку.
Естественно проверил.
Хотя бы в сторону того, что давно написано и разжевано, но то что Вы даже не удосужились прочитать: rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Прочитано, решения не найдено.
Замер на A14 PCI.
На плюсе разъема кнопки запуска +5.14v
На А14 PCI +0.09v
На А14 PCI +0.09v
Ищите стабилизатор или транзистор, где оно (3VSB) делается.
Я бы начал смотреть рядом с колодкой ATX на элементах в корпусах TO-252, SO-8, SOT-223, SOT-89.
Не замыкая принудительно PS_ON# сделать замеры на всех кандидатах.
1- 0v
2- 0v
3- падение напряжения посекундно примерно с 0.89v до 0v
4- 0v
5- 0v
6- 0v
7- 0v
8- 0v
9- 0v
10- 0v
11- 0v
12- 0,01v
13- 0,02v
14- 5,14v
15- 0v
16- 5,03v
17- 0v
18- 0,01v
19- 0v
замеры при отпущенной кнопке.
У транзисторов в TO-252 три вывода, а не два.
Маркировка Q73
Маркировка и замеры м/c или транзистора в корпусе SO-8 между ATX. и слотами памяти.
тогда уж лучше замеры микросхемы в торце у слотов памяти (на фото не видна) nct3012s
