Сгоревшая ECS N2U400-A
Доброго времени суток господа.
Несочтите за ламерство.
Есть плата ECS N2U400-A (чипсет Энфорс 2 ультра), более двух лет работала стабильно. И в один "прекрасный" день, при разбивке диска на разделы, свет монитора погас.:( Далее один рукастый "знаюкак" вызвался помоч (он друг брата и я его знать незнал), в результате его помощи на плате "образовался" замкнутый накоротко элемент
PlayGround.ru
Его маркироака^
FD402AH
FOB
6035AL.
(кстати как он называется? - дроссель?, стабилизатор?).
Есть есть предположение что плата оживет после замены этого элемента, т.к. до попадания в чужие руки никаких "железных" косяков на плате небыло, и в итоге оказалось что проц дохлый, и есть вероятность что система сдулась именно изза проца (50/50)
ВОПРОС:
1) как называется этот кусочек кремния? - что в магазине спрашивать?
2) есть ли какие нибудь особенности при перепайки этого элемента (на плате есть два свободных места под такиеже элементы и там нанесен какойто клей/лак - что это?)
Пока все.
Аватар пользователя Alex Homutov
Это полевой н-канальный транзистор, можно взять почти любой с подобной платы с питания проца
Аватар пользователя peaceman_333
Благодарю.
А на что он клеится на матплату? Токопроводящий или диэлектрический лак/клей?
Аватар пользователя Solo
...не клеится - паяется, на припой...Если ни разу не пробовали - лучше отдайте специалисту, дабы окончательно не убить мамку.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Прислушайтесь совета Solo, по поводу специалиста, возможно умер не только этот транзистор....
Я наверное нетак выразился.
Ножки то понятно, паять надо. А под самим транзистором есть контактная площадка из белого металла (алюминь?), на ней нанесен какой-то лак/клей (сужу по двум пустующим, таким-же). .....Хотя....Их наверно просто лаком залили, чтоб не коротило (что либо, когда либо).
2 zull
Он не умер, его убили:) А материнка до этого, пару раз стартовала. Я грешу на проц (который в последствии оказался дохлым) и на вышеозначенного "знаюкак"а. В платный ремонт непонесу однозначно, а знакомых спецов нет. Одно обнадеживает, я лет 10 назад научился паяльник за правильный конец держать, да и внутренняя уверенность какаято есть:)
...проц мог погибнуть как из-за указанного полевика, так и по другой причине. "Белый" металл под транзистором - луженая медная дорожка, которая также является теплоотводом. Если решились на ремонт своими силами, то ИМХО, не мешало бы потренироваться на чем-то...но для начала - прочесть темы для начинающих, т.к. в ремонте материнок есть немало подводных камней...
Процессор убили как раз замыканием ножек этого транзистора, паяется он феном.
Если есть уверенность в своих силах и советы профессионалов для вас ничего не значат, дерзайте.
Ну тогда, для начала, воспользуйтесь поиском на форуме по названию мат платы и по маркировке 6035AL, найдете много интересного.
Контактная площадка не аллюминевая, а медная, просто она луженая, и лаком их не покрывают (по карйней мере мне не разу не попадались такие)-это флюс...И читать, читать...
2 Solo
Есть мнение (у меня) что этой причиноц стало "хроническое недоедание" - проц работал балее двух лет в разгоне на дефолтном напряжении (биос не меняет, а про пин-мод я тогда ничего незнал)
2 zixel5
паяется он феном.
Фена нет,:( но чтонибудь придумаю. Гравное его отпаять, а там и паяльником управлюсь.
Я извиняюсь если мои "письмена" вызывают такую реакцию. Я уважаю и стараюсь прислушаться к мнению других людей, особенно если они профессионалы в своем деле. Иначе зачем бы я здесь постил.
2 zull
И читать, читать...
Понял, углубляюсь в литературу. Только избыток инфы бываает хуже недостатка (ИМХО).
2 ALL
Я неуверен что найду точно такойже, подскажите маркировку подходящих. ПЛЗ.
