Странная штука! Когда первый раз смотрел две недели назад ни одного напряжения ни где не было!
А сейчас пошёл смотреть по вашей рекомендации и опа!!! Блок работает! Почему?
Но теперь есть такой не приятный писк. Походу транзистор поёт. Видел тему про поющие БП, может так оставить. А то особо то времени нет возиться. А?
Мне трудно угадывать, что у Вас с блоком, поскольку Вы не даете никакой информации. А поет скорее всего конденсатор в дежурке, причем в нагрузке он петь не будет, я так думаю. Раз напряжений не было, а сейчас появились, то надо пропаять блок, а вот где - не угадать.
Так оставлять нельзя - снова проявится. Надо тестировать блок под нагрузкой
Пропаял в некоторых местах где идёт нагрев (предположительно), собрал, поставил.
Вроде бы пока всё хорошо!
Спасибо за отклики!
Сейчас другой лежит. на 494 ШИМ
По сообщениям работников был запах гари из блока.
Проверил не стартует. На главном трансформаторе (большой) характерные признаки перегрева (подплавился).
Толком пока ещё не тестировал. Электролиты в порядке (не вспученные).
Запустил вентилятор с лабораторного блока питания 12в, не набирает обороты крутится в три а может четыре раза медленнее. Понятно что пыль и он причина перегрева! Будут вопросы напишу! Нет, сначала поищу, а если не найду то напишу!
Как вы думаете в чём может быть причина не старта? Куда в первую очередь стоит заглянуть?
-это не показатель - раз был перегрев.
Если предохранитель жив, то начать с проверки дежурного питания и измерения напряжений
на 12-й и 14-й ногах ШИМ.
Кулер разобрать, промыть спиртом, смазать вазелином и можно дальше использовать
Вообще-то они живучие, что у Вас с ШИМ ? Как определили что именно он не исправен ?
Саша
Блок не запускается. Нет дежурного напряжения 3,3
Все остальные элементы проверил, всё рабочее.
Остаётся ШИМ.
Что можете подсказать?
Дежурное питание 5 В. Включите БП в сеть- измерьте напряжение на 9-й ноге 20-тиконтактного разъема, на 1-й и 11-й ноге ШИМ - огласите.
Саша
Саша
Спасибо за отклики!
БП - CODEGEN ?
Саша
А зачем доказывать - проверить легко.
Вот чудные люди в тридевятом царстве.
Ну прям таки страна Мудрагелия
Саша
александр губа
Т.е. вы доказать свои утверждения не можете
