Недавно попала мне в руки DFI NB78-BC как частично рабочая, отдал я её мастеру посмотреть - он сказал что обновил биос и она работает.
Я забираю, МВ действительно стартует, но как только я решил поменять процессор с
Pentium 2.0 на
Pentium 1.7 -МВ заводится, но НЕ стартует - подумал что в
БИОСе может что то накручено (оба проца на
400mHz шине), меняю обратно на
Pentium 2,0GHz - заводится, захожу в
БИОС ставлю всё по дефолту, перегружаюсь, всё заводится - ставлю обратно
Pentium 1.7 - опять НЕ ФИГА! - Внимательно осматриваю мать на физические повреждения, открываю
Socket 478 и вижу что 6 лепестков повреждены - пытаюсь выровнять, закрываю - опять ставлю
Pentium 1.7 - не запускается.
- Звоню к мастеру спрашиваю что вы делали с МВ -он говорит только
БИОС перешил так как она у меня запустилась сразу... - говорю а вы на
Socket не обратили внимание что лепестки там загнуты - нет не обратил...
- СПАСИБО за РЕМОНТ... говорю я, и вешаю трубку.
Купил post карту - поставил но она показывает
С0 постоянно, системный динамик НЕ пищит. Замерил питание
USB = 4,65в , даже не знаю где копать начинать...
Посоветуйте каким способом привести в чуйства эту МВ самостоятельно?
Дык отнесите её (вместе с тем процом) тому мастеру, пусть поправит сокет и дальше копает. Не думаю, шо на него следует обижаться - дефект себя не выявил и ессна обнаружен не был. Я вот например без причины под крышку сокета не полез бы...
...ложки нет
Это уже просто не в первый раз... - тем более, что перед тем как сказать что в Socket_e лепестки смяты, я услышал от него сакраментальную фразу "У вас скорей всего процессор сгорел - а у меня как раз есть целый Celeron 1.6 -я могу вам его продать"
. С другими МВ тоже были осечки...
Больше не хочу обращаться к нему, хочу сам научиться хотя бы средней сложности ремонт делать. (я пост карту и паяльную станцию уже купил - отступать некуда)
"Если что то нужно сделать хорошо - сделай это сам!" / Zorg - ( 5-th Element ) /
Ну, тогда начните с БП, на котором проверяете, потом делайте диагностику мамке (на форуме расписано как). Как поступить с погнутыми контактами - думаю тож откопается мешок тем...
...ложки нет
БП использую производителя 4U ATX 300W, в сокет 478 напихал кусочков фольги из под шоколадки... но результата положительного пока нет, думаю лучше от чистой текстолитовой платы снять немного меди - всё же лучше чем алюминиевая фольга
а он шо? вечный и неубиваемый?
...и про фольгу - чото аж страшно стало... можно фотку сокета без крышки? крупно и чётко, шоб разглядеть вывихи.
...ложки нет
Вот пожалуйста, этот Socket 478 во всей своей красе.
Первое фото указывает (желтым цветом) на четыре пистона которые я соорудил в Socket_e , а второе фото полный вид (не урезанный).
Запихивал фольгу иголкой и маленьким пинцетом, думаю что теперь трудно будет оттуда вытащить этот хлам, потому как утрамбовалось оно основательно - после установки процессора в Socket
Меня тут мучают смутные сомнения, как всё же внизу (под сокетом) соединены лепестки?
- Просто если внахлест немного, то я мог нарушить дистанцию между контактами... и тогда это внутреннее КЗ - и это только Левше будет под силу восстановить их..
Там и в других местах видны мятые ламели, когда они немного расходятся уже может быть не контакт.
Они очень нежные, похоже сокет менять.
Вы уверены, что мать поддерживает оба проца? P4 1.7 бывают и Willamette, и Northwood, и хотя плата вилламеты тянет - в cpu support list в интернетах вилламетты присутствуют только среди целеронов. Т.е. - плата может не стартовать с процом из вредности.
Даже не представляю себе как возможно поменять Socket в домашних условиях... может просто процессор присадить на прямую в плату?
Фольга торчит в:
(I) VID3 AE2 Power/Other Output
(II) VSS Y22 Power/Other - единственный, на который можно в принципе забить...
(III) DSTBN#[3] W22 Source Synch Input/Output
(IV) D#[53] V22 Source Synch Input/Output
Y22 - единственный, на который можно в принципе забить... Остальное по такой фотке не разглядеть... При установке проца, его ноги втыкаются в шарики фольги и при защёлкивании проц отъезжает в сторону от оси рычага и по идее гнёт себе эти лапы. Я бы попробовал выправить "ласточкины хвосты"... Хотя, я не могу утверждать на 99%, что фольга там вообще была необходима и всё могло просто изначально сводиться к
Поддерживаю NiTr0. Проверьте совместимость.
...ложки нет
