Добрый день.
В одно прекрасное утро после завершения ночной сессии брожения по Инету комп не запустился. Пост-индикатор (ПИ) показывал "FF", все вентиляторы прекрасно крутились, но загрузки не было (да, чуть не забыл - иногда при нажатии питания "дергались" вентиляторы, вспыхивал и погасал ПИ в течение пол-секунды, приходилось несколько раз подавать питание, чтобы это хоть как-то "запустилось"). Из тем Вашего сайта узнаю, что это проблема "залипшего ресета". Ну что, ресет так ресет. Мало того, с моей неисправностью ПОЧТИ полностью перекликалась тема Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF, но с одной лишь разностью. У меня материнская плата (МП) EP-9NPA3J (rev 1.0), значить выход из ситуации уже мог быть другим.
Напряжение на катушках процессора Athlon 64 3200+ (2000 MHz) также, как и в той теме, отсутствовало. Но проблемы у нас не приходят по одной. После очередной попытки включения МП что-то коротнуло (внешнего КЗ не было - уверенность 99%, замерял напряжения с сухими руками, МП лежала на картонкой подложке), запахло гарью, вентиляторы проца и моста остановились, но ПИ продолжал показывть "FF". Очень быстро отключив, я на секунд несколько включил МП - действительно, + 12В на вентиляторах отсутствовало. Последствия КЗ долго искать не пришлось - с обратной стороны платы визуально выгорели 2 дорожки. По относительному расположению: 1-ая дорожка под гигабитным Vitesse'ом, 2-ая - между большим разъемом питания МП и кварцем. Привожу фотографию.
Подводя итог выше сказанного, у меня к опытным участникам форума такие вопросы:
1) Изначально виновниками были ключи, аналогичные Q14 и Q19, как изложено в топике Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF?
2) Возможно ли устранение последствий этого "КЗ"?
Если есть хоть пара процентов шансов на восстановление, я ими воспользуюсь, в противном случае - покупка новой МП (и нового проца, и новых планок памяти). Смешно, но я за несколько дней до этого случая докупил дополнительную гигабайтную планку памяти PC-3200.
Жду Вашего мнения, уважаемые форумчане.
Олег
Перенес в Песочницу.
Скорее всего, дорожки одной цепи питания..., а вот какой- скажите вы нам. Транзисторы, вряд ли, виноваты, вероятнее всего, где-то что-то коротнуло... Мать у вас- вам и тестер вруки.
А безопасно сейчас подавать питание на МП с выгоревшими дорожками?
Идиотский вопрос - мультиметр в режиме омметра вас не устраивает
? При этом питание подавать никуда не надо.
Более короткая дорожка (между кварцем и разъемом питания) - цела и "пищит"
, но почему она обуглилась?
Длинная дорожка имеет видимый разрыв. Припаять шунт? Не повторится КЗ еще раз?
Шунт паять сразу не стоит! Мультиметром (тестером) отзвонить куда и откуда вела эта дорожка, затем прозвонить подозрительные на КЗ элементы.
...Практика развивает...
Да, как и предполагалось, это не 2, а ОДНА дорожка.
С дальней стороны она упирается в EC9 (R=∞) через контрольную точку КТ2.
Ближе к силовому разъему дорожка проходит через КТ1 и только через ОДНУ ножку конденсатора C80 (аналогично R=∞) и заканчивается 2-ым и 3-им штырьком силового разъема.
Почему-то источник КЗ не обнаружен.
Как поступить дальше?
Номера выводов мало интересуют (лень копаться в распиновке/документации), намного проще указывать функциональность выводов.
Указание позиционных обозначений типа EC9/C80 тоже малоинтересно, не у всех имеется такая плата.
Так на МП разъем 24-штырьковый, а разъем от БП 20-ти, то 4 крайние не используются.
Распиновка следующая:
Pin Name Color Description
1 3.3V Orange +3.3 VDC
2 3.3V Orange +3.3 VDC
3 COM Black Ground
4 5V Red +5 VDC
5 COM Black Ground
6 5V Red +5 VDC
7 COM Black Ground
8 PWR_OK Gray Power Ok is a status signal generated by the power supply to notify the computer that the DC operating voltages are within the ranges required for proper computer operation (+5 VDC when power is Ok)
9 5VSB Purple +5 VDC Standby Voltage (max 10mA) 500mA or more typical
10 12V Yellow +12 VDC
11 3.3V Orange +3.3 VDC
12 -12V Blue -12 VDC
13 COM Black Ground
14 /PS_ON Green Power Supply On (active low). Short this pin to GND to switch power supply ON, disconnect from GND to switch OFF.
15 COM Black Ground
16 COM Black Ground
17 COM Black Ground
18 -5V White -5 VDC (2002 v1.2 made optional, 2004 v2.01 removed from specification)
19 5V Red +5 VDC
20 5V Red +5 VDC
Другими словами, 2-й (на фото) не используется, он соединен с 3-м (на фото), он же 10-й разъем по таблице, т.е. +12В
Сколько текста ради пары слов - "+12 В"
По функциональности конденсаторов EC9/C80 желательно поменьше ненужного текста и побольше нужных данных
Теперь отследите куда приходит один из оборванных концов дорожки (первый- понятно- в БП, а вот второй?)...
