Здравствуйте "гуру ремонта"
, задаю этот вопрос с уважением к Вам и вашим знаниям и опыту (не сочтите за лесть)
Не пинайте, помогите советом, буду очеееееень признателен...
Ситуация следующая, Asus P4P800SE Gold, в работе с 2004 года, по usb - принтер, сканер, флешки, все "фунциклировало" до сегодняшнего дня...
Во время работы в винде - подтормаживания, затем ребут и стоп!
Запуск нажатием кнопки pwr, кулера - проц, бп, корпусной (видео карту снял) крутанулись и тишина, опять в режиме ожидания, светодиод на мв горит, в момент нажатия на кнопку pwr светодиод pwr на панели моргнет и опять в ожидание, светодиод на мв горит, так по кругу.
Когда находится в дежурном режиме ничего не греется, всё холодное как лёд
, внешний осмотр мв ничего не выявил, кондёры не вздутые и не потёкшие, потемнений на мв возле силовых элементов свидетельствующих о перегреве - нет, мосты север и юг - лёд.
Во время пока происходит момент пуска т.е. нажатием кнопки pwr, с бп появляется 12в, 5в, 3,3в но это кратковременно т.к. кулера крутанулись и остановка, мв в дежурке, сигналов никаких не подаёт, зумер молчит, светодиод на мв горит. Вот такая беда.
Вопрос. МВ на выброс или можно реанимировать?
А блок питания попробовать поменять?
подставлял бп рабочий, тоже самое...
Похоже, БП уходит в защиту- ищите КЗ на плате.
Может подскажите в какое место взор обернуть? что прозвонить? где измерить?
по всей плате бессистемно кз найти проблематично...
Для начала отключить четырехконтактный дополнительный разъём питания и попробовать включить без него.
тот который на проц идёт? без него безопасно включать, для проца я имею ввиду?
я отключил всех потребителей, на матери только проц, память и люцент модем на pci стоит, соответсвенно включены только два разьёма с бп, основной и 4х пиновый на проц...
Безопасно.
Запустилась мать!!! заработали вентиляторы, pwr на панели горит. при пуске зумер не пищал...
а что дальше то делать?
на мв ничего не греется, север-юг еле тёплые, силовики теплые НЕ горячие...
кнопкой pwr не выключается, не реагирует на неё, выключил с помощью выкл. на бп.
Дальше искать КЗ в питателе процессора. Начать с проверки полевиков.
А процессор то рабочий, без него пробовали.
