Снова P4P800SE Gold_РЕШЕНО !
Здравствуйте "гуру ремонта" :), задаю этот вопрос с уважением к Вам и вашим знаниям и опыту (не сочтите за лесть)
Не пинайте, помогите советом, буду очеееееень признателен...
Ситуация следующая, Asus P4P800SE Gold, в работе с 2004 года, по usb - принтер, сканер, флешки, все "фунциклировало" до сегодняшнего дня...
Во время работы в винде - подтормаживания, затем ребут и стоп!
Запуск нажатием кнопки pwr, кулера - проц, бп, корпусной (видео карту снял) крутанулись и тишина, опять в режиме ожидания, светодиод на мв горит, в момент нажатия на кнопку pwr светодиод pwr на панели моргнет и опять в ожидание, светодиод на мв горит, так по кругу.
Когда находится в дежурном режиме ничего не греется, всё холодное как лёд :), внешний осмотр мв ничего не выявил, кондёры не вздутые и не потёкшие, потемнений на мв возле силовых элементов свидетельствующих о перегреве - нет, мосты север и юг - лёд.
Во время пока происходит момент пуска т.е. нажатием кнопки pwr, с бп появляется 12в, 5в, 3,3в но это кратковременно т.к. кулера крутанулись и остановка, мв в дежурке, сигналов никаких не подаёт, зумер молчит, светодиод на мв горит. Вот такая беда.
Вопрос. МВ на выброс или можно реанимировать?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Max
а что дальше то делать?
Проверять шим проца, прозванивать сопротивления сток-исток транзисторов.
как я понимаю можно вынуть проц и с подключенным питанием основным и 4х пиновым попробовать запустить?
память можно не вынимать?
Andrei_BY писал(-а):
Категорически не советую!!!
Скорее всего у вас пробой одного из верхних транзисторов в преобразователе питания CPU (тех, которые коммутируют +12V на линию питания ядра). При включении происходит превышение потребления по линии +12V, и БП уходит в защиту. Весь бросок тока при попытке включения приходится на CPU, северный и южный мосты. CPU в большинстве случаев способен выдержать такой бросок тока (но не факт, что он еще жив), а вот северный и южный мосты потребляют по линии Vcore значительно меньшие токи.
В обычных условиях основную часть тока гасит на себе процессор, если вы включите неисправную мать без него - весь бросок тока придется на северный и южный мосты, и вероятность их смерти ЗНАЧИТЕЛЬНО повышается, особенно если у вас навороченный мощный блок питания.
Мать нужно ремонтировать, и если вы не имеете опыта в замене транзисторов (и не только) на материнской плате - лучше обратитесь к специалистам. А подобными экспериментами можно все только усугубить...:(
Alles Luge...
Просто без процессора включать бесполезно. Нужен либо заведомо исправный проц, либо выставлять VIDы вручную. Но это уже потом, сначала - прозвонка.
без проца, с включенным питанием мв и проца мать запускается.
возьму сегодня 478 для проверки подкину вместо своего, проверю и отпишусь...
Я бы не советовал, ставить такой эксперимент. Лучше возьмите свой проц и попробуйте его на другой платформе.
Прошу прощения, а сток-исток полевиков не проще и быстрее тестером звякнуть?
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!!
Всем отозвавшимся огромное СПС и
Дело было в Q88 - APM 2054. Замена, старт, поехали... -полёт нормальный
Что можно сделать, чтобы уберечь себя от выхода из строя южника?
Может флешки через какой USB концентратор вставлять или ещё чего?
