Soltek SL-75DRV + Duron 1400
Здравствуйте, столкнулся с проблемой.
Попала мне в руки сабжевая плата(снимал радиатор на севере - КТ266, получается drv? Хотя ISA слота-то нету) с процом duron 850(100х8,5) и повышенной беременностью конденсаторов по питанию процессора:)
Но несмотря на это запускалась, стабильность работы не проверял.
Решил убрать это безобразие под названием GSC, заменил на Jamicon, остальные ровные емкости не тронул (1000х6,3).
Запускается работает с D850 стабильно, но при попытке поставить D1400(Applebred,133х10,5 dnd1400) налетел на самосвал - запуск, черный экран, напряжения в норме.
После "прогрева" в течении 5-10 минут делаю rst, с переменным успехом стартует, определяя процессор как "Unknown CPU 1400".
Биос прошил последний, который удалось найти(к4.1), ситуация не изменилась. DIP-переключатели естественно ставятся в нужное для каждого проца положение.
Подскажите куда копать, хотел в недалеком будущем поставить Athlon или AthlonXP ~1700+,а такой запуск меня совсем не радует.
Ради инетереса снял кондюк на резете, с 800м запускается, с 1400м те же траблы
кстати, при включении с 1400м начинает грется клокер ICS93718CF, но после 5-7 минут прогрева и резета происходит запуск, он остывает
... но после5-7 минут прогрева и резета происходит запуск, он остывает
Похоже BIOS, не определив процессор, сбрасывает FSB. Посмотрите на офсайте какие процы поддерживаются этой материнкой.
Аватар пользователя savely
Офсайт загнулся уж лет 100 назад... Но в сети есть CPU Support List - 75DRV (впрочем и 75DRV2) официально АppleBred не поддерживала.
Поддержка Паломино есть, при условии "Note2:PCB must be marked with a red dot near PCI5"
Т.е. если точка есть максимальный проц - Athlon XP 2100+/1.73GHz Паломино, иначе - Athlon 1.4 GHz Thunderbird
А кому счас легко...
Я вообще-то не спец, но факт констатирую: проц Атлон ХР 2000+ очень даже неплохо работает в этой плате. разогнать удалось (при условии стабильной работы и сравнительно малого количества ошибок) до 1907, можно и больше, но начинает подвисать)
Есть похожая плата SL-75DRV2 на КТ266 после замены конденсатров в питании памяти и севера (были попухшими), так она с процами на старом 0,18 нм техпроцессе работает без проблем (Дюрон 1200 Атлон ХР 1700), а с процом Атлон ХР 1800 на 0,13 нм, правда он работает на пониженном напряжении 1,5 В, запускается если раз 10-15 нажать на ресет, думаю что дело в старом биосе 2002 года, или плата не поддерживает процы на 0,13 нм техпроцессе
