Здравствуйте!
Отдали старый компьютер. На нем стоит мать soltek sl-75drv. Решил восстановить, воткнута была память наоборот, сгорела sc1101 и мосфет 60n03. После замены и чистки слотов памяти, мать запустилась, винда поставилась, а на тестах выдало ошибку по напряжению. Вышел в bios там показатели напряжения не соответствуют норме: вместо 3.3 - 0.5 (затем постепенно поднимается до 0.9) вместо 5 - 4.6, остальное все в норме. Подскажите что на этой плате отвечает за контроль напряжения? Мульт стоит it8705f, но в даташите ничего похожего не нашел. Напряжения на плате вроде все в норме. Проц 1.7в, мост 1.5в, память 2.5в.
Спасибо, я бы еще долго искал в том даташите нужные мне параметры. Вобщем скачал я даташит только с припиской part 2
Как умудрился ума не приложу, еще подумал странно как-то не расписаны пинауты
Спасибо за правильную наводку! Теперь скачал нормальный буду вникать.
Нашел отгоревшую дорожку на 3.3, теперь показывает норм, малость 5в проседает, до 4.7, но это уже дело техники, найдем!
