Мат плата Soltek SL-75DRV была полностью исправна, лежала на полке примерно пол года, потом понадобилась.
при попытке включить только шуршит кулерами. Поцессор, мосты и остальные микросхемы немножко тепленькие.
Измеренные напряжения прилагаю на картинке.
Что посоветуете?
Вложение | Размер |
sl-75drv.zip | 329.96 КБ |
Ясно, спасибо, значит буду менять.
А у вас случайно сейчас нет этой платы под рукой а то у меня там некоторые кондеры кто-то до меня перепаивал, хотелось бы знать какие там стояли изначально (могу пометить на фото, какие перепаяны).
Например в питальнике проца сейчас стоят Rubicon 1200x16V.
1000х6,3V на этой плате 27 штук, еще есть плата SL-75KIV на которой тоже стоят GSC, все 1000х6,3V вздутые, остальные - нет (плата работает) их 9 штук, в итоге получаем 36, так что как раз спортлото
2200х6.3 там в оригинале - я ж писал выше. Можете смело совать 2200 - 3300х6.3(10, 16-только до питальника можно, да и не полезут они тут). Я поставил Джамиконы 2200х10 (в нашей прерии только такие новые обитают, в смысле Джамиконы). Платка уже ушла, но всё равно выкладывайте фотку.
...ложки нет
