Asus P4BP-MX и C0
Asus P4BP-MX запускается и на пост карточке C0 . Может кто знает где копать . Внешне все нормально, юг не кипит, напряжения все в норме.
Аватар пользователя Alex Homutov
Сокет на отвал смотри, потом биос прошей
Аватар пользователя mars
Смотреть питание памяти.
rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1...
Спасибо всем за помошь, дело оказалось как ни странно не в материнке. Процессор помер и на любой маме старта нет, заменил проц и мать пошла на запуск, правда начала просить всунуть ей биос :)
после прошивки биоса работает нормально но уже с другим камнем
Аватар пользователя Max
Интересно узнать что за камень был, а то эта мать половину известных CPU неподдерживает.
P4 2.0
Очень скудная информация.
Если это P4-2.0GHz (400FSB, L2 cache: 512kb), то его в этом списке support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P4BP-MX НЕТ.
Max, вас наверное сильно удивит, но вы опять влезли не в тему. Смею вас уверить, эта мать аппаратно поддерживает все процессоры на ядрах Willamette и Northwood с FSB 400 и 533MHz в корпусе s478 (это вообще стандарт для I845). Список, который вы привели, указывает на "личное" знакомство матери с конкретным процессором, и как показывает практика, часто бывает неполным...:) Если даже мать не знает конкретный процессор, это может привести, разве что, к глюкам при работе ОС...
Alles Luge...
Аватар пользователя dizzy
Dmitry-r писал(-а):
Просто у комрида Max`а есть интернет , где он ищет подобную информацию, немного теории и желание все знать, но совсем мало практики.
Я не спорю все так начинали тут ( и я в том числе), но обычно новички начинают с вопросов, а не с "советов".
Причем смею заметить Max`у об этом уже говорилось...
Аватар пользователя R_Soft
To Max: Пока ограничимся устным предупреждением. Ув. Модератор Pavel вас уже предупреждал по поводу "советов" на форуме. Повторюсь и я. Будьте поосторожней с советами на ЭТОМ форуме. Ваша некомпетентность в тех или иных вопросах может стоить гостям форума серьезного морального и материального ущерба. Лучше воздержитесь пока от советов в той области, которая вами не достаточно изучена. Не вводите в заблуждение форумчан, не надо давать им лишний повод делать "мартышкин труд". Не раздувайте ненужных споров "ни о чем". Это подрывает авторитет форума. Дублирую в личку, чтобы не было вопросов.
Пока, до поры до времени, я пустил ваши ответы (в этой ветке) на самотек... теперь настала пора.
И ещё. Игнорирование правил форума, равно как и предупреждений и просьб модераторов карается баном.
С надеждой на понимание, Владимир.
